Показано с 1 по 2 из 2
Тема: CN3503 не работает NoFrost в морозилке
    По умолчанию CN3503 не работает NoFrost в морозилке
    Здравствуйте, очень нужна ваша помощь.
    Модель- Libeherr CN3503. 9 лет
    Симптомы:
    Около года назад начались проблемы с NoFrost.
    Холодильное отделение постепенно перестало холодить.
    Позже холодильник стал выдавать ошибку по температуре в морозилке, температура там тоже выросла.
    В морозилке шуба.
    Приехавший мастер провел диагностику, заменил температурный датчик в морозильной камере (именно в камере, а не на испарителе)
    Холожильник оттаял и работал как положено пол- года. Есть подозрение, что датчик не при чём и надо было просто разморозить.
    За год симптомы повторялись раза 3:
    1. постепенно растет температура в холодильном отделении
    2. Через неделю не понижает температуру в морозильном отделении до настроенной. Ошибка по температуре.
    Каждый раз лечил оттайкой холодильника. Один раз просто открывал дверцу на ночь, пару раз аккуратно снял кожух, закрывающий испаритель, и аккуратно прогрел погрел выхлопом пылесоса, холодильник при этом выключен (температура выхлопа субъективно не выше 35 град ;-)
    После оттайки холодит как положено.
    Интервал между такими оттайками постепенно сокращался с полугода до 2-3 месяцев.
    Вчера симптомы опять повторились, я осмелел и включил ручную оттайку (manual defrosting через сервисное меню).
    снял кожух, аккуратно докопался через снег до нагревателя.
    Выяснил, что нагреватель НЕ РАБОТАЕТ (его температура не изменяется 10-15 минут)
    Пришлось опять оттаять выхлопом пылесоса.
    Вопрос к Вам, мастера.
    1. В чем может быть неисправность?
    неисправен ограничитель температуры, нагреватель, блок управления?
    2. Как ее диагностировать, имея вольтметр и образование инженера- связиста.
    3. Целесообразно ли чинить или, с учетом возраста, лучше купить новый Атлант\Индезит?
    Спасибо!!!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Если датчик не работает как надо, оттайка не работает.
    Если нагреватель не работает, оттайки нет.
    Если термопредохранитель, оттайки нет
    Если блок упр, оттайки нет
    Если, если, если... Мастера из авторизованного сервисного центра (их два в Москве, уточните) надо пригласить хотя бы на диагностику (х-к до 10 летнего срока). По результату решать, если ремонт по деньгам не очень напряжный - можно делать. А может найдётся что-то серьёзное, неремонтопригодное? К мастеру на диагностику! А потом взвесив свои знания и умения, доступность запчастей - можно попробовать ремонтировать. Чтобы потом была уверенность, и без подозрений.
  1. Брать ли Атлант с NoFrost?
    от Zvuv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 20:19
  2. Выбор холодильника до 50 тыс. руб. NoFrost
    от Metal244 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 07:44
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 07:00
  4. Течет Sаmsung nofrost
    от Mishel в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 18:41
