Он уже три дня работал и работал ровно, без замечания, но вот сегодня я его немного подержал открытым, видео поснимал о механизме полок и он опять выдал эту ошибку и вот уже три часа нагоняет температуру
Хотя температура согласно ручного градусника в ящике минус 18, то есть норма. А он что то выдает красный сигнал и предупреждение?! по температуре
Наблюдаю, мне кажется как то он долго наверстывает температуру холода
Аппарат довольно "смышлёный". Есть в нём и предупредительные функции. Одна из них - "Сигнал неправильной температуры". Прочитайте этот раздел инструкции внимательно и целиком (я советовал изучить инструкцию ). 23 стр .
Есть там такая запись - "Нажать на символ неправильной температуры. Звуковой сигнал прекращается. На индикации появляется самая высокая температура, зафиксированная за время неисправности. Нажать на экран или подождать 30 секунд. Индикатор переходит в режим основного экрана. В поле температур соответствующего отделения появляются стрелки и сигнал неправильной температуры. Дополнительно в поле меню появляется символ сообщений.
Вы делали это? Если нет, думаю, в этом и "проблема".
Повышение температуры во время съёмки вашего видеоклипа, аппарат, скорее всего, и посчитал за "неисправность".
Последний раз редактировалось 2vlad; 07.06.2020 в 19:55.
Видимо так и случилось.
После манипуляций с клавишами прибор показал оранжевым фоном температуру +11 С, потом вернулся в меню, молотил еще часа полтора, я вошел в ошибку, он показал уже оранжевым фоном температуру -6 С, потом еще часа два молотил и вышел в нормальный режим. Индикатор перестал мигать красным светом, стал постоянно голубым и на табло пропал знак треугольника с восклицательным знаком! Меня просто смущает, что после попадания теплого воздуха в камеру, прибор так долго нагонял холод для восстановления температурного режима. А если я в него загружу продукты, он сутки их будет замораживать?
Это мой первый морозильник, может так и должно быть?! Но я думал инвертор, это когда резко замораживает, а потом слегка подтравливает.
Кстати звукового сигнала то как раз почему то и нет, есть только индикация значка треугольник и мигание красной клавиши.
Так он пустой? Ну и не удвительно. Загружайте!
Ну пока нечем загружать, а почему не удивительно?
Продукты сами выступают в роли аккумулятора холода. А у вас только воздух.
пяток 2л фляг решат вопрос и на пикнике пригодятся
Я понял, короче мне пока его лучше выключить, чтоб не мучить прибор
Пока выключил, пусть стоит, отдыхает.
На шильдике есть такая характеристика как: мощность замораживания (кг/сут) - 18. На эту величину и ориентируйтесь.
Так и есть, только понятие "резко" у холодильника отличается от вашего. И включение режима "Суперзамораживания" производится за несколько часов до загрузки.
Сигнал легко отключить и повторно, до ликвидации неисправности, он не включится, вас же он уже предупредил, не так ли? А помигать может долго.
Не забудьте оставить его приоткрытым, если отключили..
Табличка вроде ровная, без следов переклейки
А вторая наклейка вообще в документах лежит и на кузов не наклеена?!IMG_1665 (1).jpg
А можно номерок пробить, официальный он у меня?
Так он вышел на правильный режим спустя часа четыре, сигнал на крышке стал синего цвета, знак треугольника пропал, все в норме.
С табличками всё нормально. На наклейке нарисовано, куда её приладить.
Спустя время, могу заметить что купил отличный аппарат, работает как часы, очень доволен!
Очень тихий, мощный, я просто перестал его замечать!
