Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Аталант МХМ161-50 сильное образование льда.
    04.07.2013
    386
    Нуу, с двух компонентной связыватся не советую, лишний геморой... Грюж, основная изоляция востонавливаетс пеноплексом, у него в оличии от ППУ холодильникового, закрытая ячейка, он не впитывает влагу абсолютно, а строительная пена или лучше пено клей , идет для фиксации и заполнения небольших пор
    04.07.2013
    386
    Гы. Про пену двух компонентную расказывал мне один ветеран завода... Там она хранчузкая шла, в дивных для жителей СССР
    40-60л прастиковых боченках ... И были эти боченки вожделанной мечтой всех тогдашних работников...очередь стояла на опустошаемые.
    А какие то обмороки, в 3ю смену пробрались , и так как пустых не водилось, слили полные в канализацию, мал того , что чуть производство не остановили, так еще пришлось 40 метров коллектора поменять под дорогой
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    фото задней стенки
    а что хотите увидеть? она без изменение, потеков, вспучивания и так далее..
    удалено.
  5. #25
    Sasha76, не писал я такого последнего сообщения, увы. Я написал, что задняя стенка без каких либо изменений.
  6. #26
    хотелось бы увидеть фото дефекта в хорошем формате , всего холодильного отделения с дефектом и без полок .
  7. #27
    Sasha76, ясно, будет фото.
  8. #28
    И снова здравствуйте, да, прошло много времени, все проблемы всякие и вот добрался всетаки до холодильника.
    Здравствуйте все! Может кто сталкивался, сам ремонировал, нужен совет. Решился на замену резинового уплонителя холодильника. На последнем вытащил старые, поставил новые и (далее идет не переводимая игра слов, с применение месных диалектических выражений) на последнем углу сделал дырку.
    Соответственно проверил весь уплонитель. и таки нашел еще одну дырку по шву. (возможно брак, недоглядел, возможно сам растянул.)
    а вопрос вот в чем, как заделать дыру по шву? с внутреней дырой думаю проклеить двухсторонем скотчем.
    Буду признателен совет.
  9. #29
    после установки дверей полчилось неприятное, у морозильной дверци есть очень большой зазор, и один угол охладительной дверци тоже имеет зазор.
    Скажите пожалуйста, пропадет ли сам посебе зазор, или надо чтото сделать для этого?
  10. #30
    Переверни уплотнитель дыркой вниз и забудь!
  11. #31
    ref, уже поздно, уплотнитель вставлен и закручен. если переделывать, то явно я его порву.
  12. #32
    Тогда забей!
  13. #33
    ref, а почему так грусно? смайлик такой поставили? может что то плохое быть в букдущем после ремонта?
  14. #34
    Забей!
  15. #35
    всем добрый день. вот после замены уплотнителя прошли сутки. НО осталось мелкое не прилипание уплотнителя по углам, как только не грел, все равно остаются пробелы уже не знаю как устранить. телефон качества не дает. В пробелах на просвет видно, что зазор меньше меллиметра.
  16. #36
    вот немогу это исправить
  17. #37
    локально, на углах такое бывает.. если сильно напрягает, то кусочек пластыря поможет
  18. #38
    Притяни дверь на двое-трое суток резиновым жгутом.
  19. #39
    ... Терзает вопрос 1- с чего бы пена промокла? .
    Осмотри внутреннюю поверхность шкафа на предмет мелких трещинок. Именно через них парЫ влаги попадают к холодным деталям испарителя, а потом стекают вниз, где и скапливаются.
  20. #40
    Вьюга4, смотрел, стенка вроде без проблем, но микроскопа нет, был бы обятельно посмтрел.
  1. Сильное запотевание трубок (капает)
    от Aklim-plus в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 11:31
  2. Образование
    от Артамон в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 20:51
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:05
  4. сильное дребежжание при включении компрессора
    от Mouse в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 08:15
  5. Образование кислоты в системе.
    от mik51 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:17
