Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Термореле или плата?
    По умолчанию Термореле или плата?
    Всем здравствовать.
    Имеется холодильник, Hotpoint Ariston 8202 wos, но фрост, пропал режим оттайки.
    Тен прозванивается, 288 Ом. Механическим таймером оттайки эта модель, как я понял, не оснащена.
    Установлено термореле 16002191002 (оно же C00258436).
    Вопрос:
    1.
    Как его (термореле) правильно проверить? (заведомо рабочего нет).
    Оно 4х-контактное, два синих и два желтых провода. Попарно синие и желтые провода между собой прозваниваются.
    (синий с синим, желтый с желтым)
    2.
    Верно ли предположить, что если реле рабочее - проблема в плате управления?
    Или там еще в чем то может быть проблема?
    (там есть еще какой то датчик, воткнут прямо в испаритель, выглядит просто как "хвост" в полихлорвиниловой оболочке)
    Спасибо.
    Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
    Прочтите правила форума а потом обратитесь к мастеру и он разберется .
    Всем здравствовать.
    Имеется холодильник, Hotpoint Ariston HFP8202 wos, но фрост, s/n: 811092599*61534130000
    Вопрос:
    1.
    (синий с синим, желтый с желтым), и на теплую - и на холодную (после охлаждения в морозилке).
    Морозильная камера работает хорошо, -17..-20, наледь на испарителе образуется достаточно быстро.
    2.
    Верно ли предположить, что мое реле - нерабочее, и дело в нем?
    или не факт, и если реле рабочее - проблема в плате управления?
    (там есть еще датчик, воткнут прямо в испаритель, выглядит просто как "хвост" в полихлорвиниловой оболочке)
    Спасибо.
    Какая проблем принудила тебя лезть в оттайку?
    Там часто и густо достаточно просто оттаять двое суток. Например - если неплотно зарыли дверь.
    Вот если принудительная оттайка не поможет - есть смысл ковыряться, но только не с модулем!
    Термореле рабочее - про электронику я уже сказал.
    ПпЕ
    Рабочий.
    какой то датчик
    Если не знаешь как прозвонить датчик то тогда
    Проблема может быть и в модуле
    Потому что он начал тарахтеть, вентилятором. Я открыл. Разморозил. Ну, мало ль, может , действительно - дверь.
    Запустил. Опять через пару дней тарахтит, опять зарос.
    Обратил затем внимание, что он не оттаивает. Хотя (вроде как) должен это делать каждые 8-18часов.
    И еще - а реле при -10 не должно ли звониться, один из синих на желтый? Иначе каков его смысл, только предохранитель +72?
    Спасибо.
    Если Тэгн звонится, и термореле исправно, то это модуль.
    Роль предохранителя чисто противопожарная, на случай замыкания в Тэне.На будущее - если размораживать, то только естественно, выключением или с применением вентилятора обдува, но ни в коем случае не феном.
    Запустил самотестирование - проходит.
    и это при отключенном даже вентиляторе. ошибок не выдает.
    выходит - мозги поехали у аппарата?
    Сейчас схожу за шаманским бубном и хрустальным шаром. А датчик прозвонит?
    понять бы еще, что именно там за датчик на испарителе в этом аппарате и как он должен звониться ..
    Спасибо.
    Не должно звониться синий с желтым. Да только предохранитель. Устанавливается на холодильники где есть блок управления и сенсорные датчики.
    Спасибо, товарищи. Значит, одна надежда - сдох датчик на испарителе. Если нет , то надо готовиться к серьезным тратам с головой аппарата(
    Увы если датчик целый то прблема в модуле.
    Хорошо. Отпишусь по решению.
  1. Термореле ТР-2Е
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 17:41
  2. Подбор термореле
    от 555leon555 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 13:10
  3. Интересности с термореле
    от Alekseych в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:58
  4. поиск термореле
    от saykov79 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 03:25
