Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Течет «грязью»
    По умолчанию Течет «грязью»
    Здравствуйте. Течет под холодильником коричневой жижей. Трубка конденсата не сдвинута, бачек не переполнен, но весь пол под холодильником весь в «говне” как будто. Я даже честно не знаю куда и смотреть и откуда проблема. Подскажите пожалуйсто.
    Не знаю как тут добавить фото, сделал ссылку в гугл фото. https://photos.app.goo.gl/seFYENdH3EDNzEB77
    Чуть дополню:
    Холодит нормально, и основной отсек и морозилка, вообще работает хорошо. Только единственно в морозилке в самом верху, где должен быть тонкий ящик для формочек льда, все заледенело.
    Последний раз редактировалось Максус; 31.05.2020 в 15:16. Причина: Дополнить информацию
    30.10.2015
    1,264
    мы в сортах гавна не разбираемся.
    тут явно не с холодильника
    С холодильника. Там видно что тоже гумно и в бачке. Бачок снял помыл, проверил, не дырявый, и не похоже чтоб он переполнялся. Но откуда там стока еще может натечь, не могу понять.
    видно на холодильнике чегото стояло , похоже на решетке капли засохшие . IMG_0645.JPG
    Нет, на холодильнике сверху ничего не стояло, ну то что могло течь. Потолок, стены тоже сухие и не текли. Капли на решетке это же краска засохшая? в общем хз, это давно вроде.
    Я читал что может капать грязная вода из трубки этой, что идет в бак, и там видно, если посмотреть внутрь, что на стенках с внутренней стороны грязька, еще если щуп внутри из отверстия, куда конденсат стекает, в холодильном верхнем отделении достать, чуть грязноват. Но то что на полу, прям сильно грязно, как то не сходится.
    Еще пишут про масло, которое может вытекать. Может?
    нет . иначе не работал бы твой холодос.
    Был случай...
    Банка майонеза перевернулась и потекла в х/о, хозяйка естественно убрало, помыла ,но майонез попал в тренаж и потек далее в миску с талой водой что на м/к. А теперь представьте какая вонь была через энное количества времени.Что то мне кажется что это подобный случай.
    В холодильной камере прочистить отверстие для стока талой воды.
    Воспользуйся клизмой!
    и добавить в промывную воду что-то типа Фэйри!
  1. QuattroClima течет
    от coldrex21 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 18:46
  2. Течёт потолочник
    от Алекс289 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:38
  3. Течет LG GR-N389SQF
    от VAbramyak в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:34
  4. Течет!
    от Таня в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 18:33
  5. зил-64 что течет из холодильника?
    от EugeneMIPT в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 22:04
