Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Бирюса 228-с3 как заново подключить провода к пусковому реле РКТ-2
    По умолчанию Бирюса 228-с3 как заново подключить провода к пусковому реле РКТ-2
    Снимал провода с реле думал сгорело не помню как стояли
    Компрессор КВ-160
    От конденсатора идет коричневый провод
    Внутри к РКТ-2 идет коричневый черный синий и еще есть желто-зеленый
    Какой то один из них идет к компрессору
    Слева направо черный коричневый синий ?
    И желто-зеленый к компрессору?
    Последний раз редактировалось ref; 30.05.2020 в 21:03.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Именно к компрессору и на его корпус. Это заземление. Если в вашем варианте слева-на право, то он последний.
    Гадать, конечно, буду.... Итак, слева на право:
    Черный: Провод питания(управления) компрессора. Приходит с термостата.
    Коричневый: Провод, уходящий на дополнительный электрический конденсатор 5мкф.
    Синий: Общий (ноль) провод, проходящий через все другие цепи холодильника. Также заходит на дополнительный конденсатор. (см. выше)
    При современном развитии технологий, мог бы просто сфотать подключение проводов и не заморачиваться.
    Нашел такое фото
    Там так как Вы сказали
    Начиная с таблетки черный коричневый синий
    А желто зеленый там клемма отдельно на компрессоре
    там ситуация что через пять лет перестал отключаться
    поставил новый ТАМ-133 с рук купил но трубка длиннее
    Там в новом на конце 10 см в трубке были оголены
    я поставил сверку отрезок рубашки со старого
    А старый ТАМ был прикручен прямо в рубашке решетке
    И где то через полгода опять не отключается
    Вот щас вопрос что еще один ТАМ брать чтоли....
    Клал в морозилку для проверки у ТАМ на холоде контакты не размыкает
    а есть точные аналоги ТАМ-133 1м?
    может дешевле возьму
    Тестером смотрел КЗ у ТАМ на нижних контактах справа и слева
    как показано в ролике ютуб название ролика
    Там112 проверка прозвонка ТАМ-133 проверка терморегулятора холодильника проверка прозвонка
    но когда ТАМ кручу до предела влево щелчка тоже нет
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 16:10
  2. Как подключить реле?
    от Дениc в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 22:56
  3. Нужно подключить провода от термостата к ПЗР
    от AAllEEXX в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 14:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 20:20
  5. Как подключить пусковое реле?
    от RoboForm в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:19
