Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Прибор для запуска "простых" компрессоров для холодильников
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    По умолчанию Прибор для запуска "простых" компрессоров для холодильников
    Всем привет.
    Нам конечно наступает на пятки век инверторов и линейников,но и асинхронников еще достаточно. Есть у меня такая удобная кнопо-коробочка для их запуска без релюшек. Которая позволяет не лазить к мотору несколько раз для правильного подключения проводов,что бы запустить на прямую. Видео вот снял про нее.
    Вещь простая до не приличия,но....
    Нужно:
    1. 6 пиновая кнопка с включением в обе стороны т.е. ON\ON,я использовал на 16А.
    2. Кнопка без фиксации - тоже от 10А
    3. провода и корпус во что вмонтировать.
    Просто от руки нарисовал схему (надеюсь так понятней для тех у кого нет 3-х высших электронных образований ):
    Понимаю,что кнопочку можно доработать,все в ваших руках.
    PS: После доработки кто-то возможно скажет,что это он все придумал - "это мол и так все знали и у меня,мол был давно и я просто не показывал никому",или откроет производство и начнет торговать,ибо это совсем не сложное устройство при изготовлении - БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ,если вы будете честны и упомяните наш видеоканал как первоисточник.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mandrox; 28.05.2020 в 23:09.
    6,681
    Цитата Сообщение от mandrox Посмотреть сообщение
    Нужно:
    Добавить расклинку диодную и всё станет зашибись...
    28.11.2011
    490
    заклинившие моторы - зашибись менять,а не расклинивать...
    6,681
    Ну дык ясень пень, тока иногда нужно чтоб он чуток поработал (ну там на предмет утечки, бо засора капы... мало-ли зачем... ... "с паршивой овцы" что-то можно и поиметь напоследок)
    07.05.2008
    155
    Двухжильный провод с клемами, и плоская отвертка отлично заменяет эти хитроумние конструкции.
    Да и провод с отвёрткой не к чему таскать с собой, нужен то всего лишь один, маааленький, проводок с клемкой - и всё!))) так диагностируют "крутые мастера"!))
    для людей, кто занимается давно, это устройство напоминает игрушку, не более...Понты, конечно, дороже денег, но в реальности лишние телодвижения.ИМХО
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А вот лично я давно хочу забацать такую игрушку. И чтоб в в ней были и омметр, и расклинка, и пусковая станция, и измеритель тока (мощности). Все это есть, но в отдельных узлах (Ц-шки и проч.), но хоттся в одной коробочке при минимуме подключений. И понты занимают не последнее место.
    28.11.2011
    490
    Это удобство работы в первую очередь ,второе -понты понтами и ты их очень зря не ценишь. Ты в первую очередь совсем не холодильщиком должен быть....
    Неужели неудобно сделано? Ясно что можно просто кинуть провода 220 сняв их с реле и замкнув отверткой...потом полезть перекинуть и снова замкнуть или перед этим лезть и все звонить тестером - это не лишние телодвижения?
    А если посмотришь еще более внимательно и вдумчиво на эту "игрушку",то возможно ты поймешь,что это намного больше, чем просто понты и инструмент...
    Последний раз редактировалось mandrox; 29.05.2020 в 22:56.
    mandrox, без понтов!
    28.11.2011
    490
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    я только не понял, а как она меняет обмотки? какой из кнопок?
    mandrox, возможно твоя штуковина не будет лишней в арсенале холодильщика, но как ремонтник, ты уже приходишь к готовой схеме, где есть пускозащитное и поиск несправности сводиться к минимуму действий с подключением.Как подключен позистор и так видно.Зачем изобретать велосипед?
    давно известная китайская преблуда вмонтированная в удлинитель тебе в помощь
    как подвешан язык у ташкентских, мастерхолода не даст соврать, картины словесным языком рисую масло, без понтов все обосновать клиенту можно
    24,822
    ты неправ)) у меня нет такой штуки, а есть куча разных реле, но тут "двойной удар"
    ни как не меняет ,я об этом даже не заикался,просто быстрое решение из того что под рукой было,да и менять обмотки мне не приходится как то ,единичные случаи были ,даже не помню уже когда в последний раз попадались такие компрессора.А так конечно Николай,твоя штука правильная ,если часто встречаются компрессора с разным подключением обмоток,и есть место в чемодане для размещения
    24,822
    а ты видел моторы, где пусковая меньше рабочей по сопротивлению?)
    28.11.2011
    490
    да вообще это все херня. нехрена там проверять...там всегда горит мотор и никаких реле там не существует !!!
    И ???
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 02:09
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
  4. "Кругооброт" холодильников в природе
    от Андрей-холодильщик в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 15:18
