Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Кондиционер,типо как холодильник.
    24.03.2014
    122
    По умолчанию Кондиционер,типо как холодильник.
    Здравствуйте уважаемые!
    Тут у меня знакомый,задумал для своего магазина ,по продаже пивов из кранов,..сделать типо холодильник,и холодильной машиной в этом "холодильнике",по его задумке должен стать кондиционер.
    То-есть, решил он сколотить из сендвичь панелей и досок большой ящик, объёмом кубов на 7 . По его задумке, сплит должен создать климат в этом ящике до +5 градусов,и пиво покроется инеем,...что следовательно заманит не скончаемый поток жаждущих аборигенов, к его пивным краникам...,и наконец-то его посетит долгожданная золотая антилопа.
    Я ему конечно сообщил, что сплит способен только на 16 градусов охладить, ейонный типо холодильник..,но он в отказ,что мол сам видел где-то такое холодо -хранилище с кондиционером...,ну если есть,значит датчик температуры воздуха кондиционера удалён из внутреннего блока,и установлен где нибудь снаружи этого ящика с холодом.
    Вопрос - делал ли кто нибудь ,и устанавливал сплит, в такой шкаф?
    Делали такое, только наоборот, но энта тайна за семью печатями....Пущай он/ты дует туды где сие видал и здесь не выпытывает))))
    24.03.2014
    122
    ...да какая-же это тайна...,если уже ты,я и он, знают что шкаф существует..,пословица есть-если знают трое,значит знают все. ...,дык какой же смысл,хранить,..то что не хранится?
    24,820
    Ара стайл?))
    24.03.2014
    122
    Ара стайл?))
    ага...,тюхнинг Аръ!
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Меня один шибко экономный товарищ уговаривает сделать ему низкотемпературную камеру из изотермической будки и набора "фекалий и палок" от этой же будки - "я у знакомого видел - все работает". После непонятного мычания вместо ответа на вопрос что он будет делать с тонной рыбы при жаре на улице градусов 30 был послан к "специалистам которые делали камеру у знакомого".
    Хватит... я уже у рыночников повелся на подобную авантюру... Второй год через пятые уши доходит информация какой я плохой
    Испаритель нужно менять, ставить ресивер, фильтр, соленоид, ТРВ, РД, Пульт управления и ТД. И это всё в том случае, если кондёр подходит по хол производительности к камере. Вообще это ерунда. Нужно делать расчёт теплопритоков и потом подбирать оборудование. а не пихать то что вздумалось.
    30.10.2015
    1,264
    ну я такое делал. для погреба.
    но передеделывал много.
    купил китайский сплит 9000 за 12 тыщ рублей.
    купил с помойки другой испаритель тыщи за 3 рублей.
    1. удалил 4х ходовой клапан во внешке. удалил капилярку. с внешки идет 27 бар.
    2. поставил 3 рд. 1- на нд(3бара, защита от утечки фреона) 2-на 27 бар (включает вентилятор), 3- на 32 бара - защита по высокому.
    3. поставил ресивер нан 1 литр. поставил трв. поставил смотровое стекло.
    4. поставил испаритель большего размера.
    5. поставил тэн для разморозки.
    6. поставил контролер от холодильника.
    7. хозяин следит чтоб не обмерзала паровая трубка на входе во внешку. один раз было тэн разморозки сгорел - хозяин сразу сказал что труба вся в снегу. я срочно приехал смотреть почему жидкий фреон попер во внешку.
    испарение идет при 6 барах примерно.
    в подвале летом держится плюс 3 градуса.
    все работает год уже.
    30.10.2015
    1,264
    3,491
    индюк, в посте 9 внешние панели сняты, чтоб теплообменник обдувался лучше?
    24.03.2014
    122
    [QUOTE=индюк;626478]ну я такое делал. для погреба.
    все работает год уже.[/QUO
    Ткнул просто в ютуб...,он выдал, вот https://www.youtube.com=5_PblZ766XA
    тут можно сказать вообще не чего не переделывали ...,говорят работает несколько лет.
    Последний раз редактировалось ref; 04.06.2020 в 21:38.
    30.10.2015
    1,264
    Ткнул просто в ютуб...,он выдал, вот https://www.youtube.com/5_PblZ766XA
    тут можно сказать вообще не чего не переделывали ...,говорят работает несколько лет.[/QUOTE]
    Ну обмерзнет он и заклинит.
    Последний раз редактировалось ref; 04.06.2020 в 21:39.
    30.10.2015
    1,264
    Надо твердо держать линию на дешевизну. Хватило бы и капы.
    Ничего плохого в применении внешки на камеру +5 нет, просто правильно подобрать испаритель.
    30.10.2015
    1,264
    не люблю я капу.
    вопервых не всегда в наличии нужная есть.
    вовторых длиной она не регулируется поэтому надо иметь много диаметров а это накладно. да и если чо - отличить их сложно.
    что 4 метра что 50см - почти не влияет.
    както пару раз трахался с камерами и капой - поставил по программе данфоса капу а получилось далеко от нужного. стал длину уменьшать. 5 раз отрезал - ничо не вышло, выкинул поставил трв и все заработало как надо сразу.
    23.03.2020
    85
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    не люблю я капу.
    если использовать внешку вместо испарителя то капа которая там стоит как как правило подходит,длина роли не играет,но я тоже не люблю с капой возиться,нюансов много если не подойдет перепаивать запаришся.
    30.10.2015
    1,264
    такого монстра я еще не делал.
    мне нужно было испарение при минус 5 и ниже. как мне внешку размораживать????
    в мощных полаирах и прочем гавне капы стоят. там диаметры конские!!!!! их вообще нет таких в наличии никогда.
    а трв всегда есть.
    23.03.2020
    85
    без капы быстрее,тоже удешевление.четырехходови� � не мешает,че его все ковыряют?тыж им щелкать не будешь,фильтр на выходе и бампер и аккумулятор вентили ,тоже остаются.здесь внешка тридцатка на два компрессора,работает один один в запасе.внутрянка из внешки 15 ,старый фуджи ,вент.большего диаметра ,свой сгорел,ламели мм3, термостат на плюс семь в стороне ,отрубается и включается позже и комнате 4*4*2,бетон под метр,плюс пять.внутренний вент на прямую ,он и есть оттайка.если испаритель12,то конденсатор18 минимум,рд,кипение минус пять
    18.02.2011
    439
    Сознаюсь, я тоже делал ЭТО.
    24-ку поставил в камеру 12 м3. Ну и управление соответственно.
    Очень сильно просили. Ответственность взяли на, себя.
    Была середина января. Продал 24-ку, заработал на монтаже.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 11:33
