Показано с 1 по 3 из 3
Тема: LG G12 LH - не включается компрессор
Комбинированный просмотр
    По умолчанию LG G12 LH - не включается компрессор
    Доброго всем дня!
    Подскажите, пожалуйста: поставили в квартире кондиционер LG G12LH, до этого прекрасно работал в гараже.
    После установки компрессор включается на 1-2 минуты, и отключается. И уже не включается. При этом оба блока работают, вентилятор внешнего - вращается.
    При попытке включения компрессора начинает потрескивать в щитке: https://yadi.sk/i/PnVfOlWIIsG8hA (кондей идет от отдельного автомата)
    Трассу, заправку пусковой конденсатор проверили, все работает.
    Может быть, кто-то сталкивался с такой штукой? Проблема в кондее или в проводке?
    26.07.2010
    757
    Сразу возникает вопрос - вам специалисты устанавливали ? Или самостоятельно переносили кондиционер ?
    Нет, ставил не сам: приезжала бригада. Они поставили, проверили, уехали. Я им потом звонил - отпираются, что все сделали правильно и возвращаться не хотят)
    Потом другой установщик приезжал: он проверил кондей, грешил было на пусковой конденсатор, но...поменял его, и все осталось по-прежнему.
    А вот треск из щитка я услышал буквально вчера, когда в квартире один был, и было тихо.
  1. Не включается компрессор
    от Dariakholo в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 12:48
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 17:14
  3. LG-M419SQRL Не включается компрессор.
    от Donny в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 11:38
  4. Indesit BIA 20 NF, не включается компрессор
    от Олег 51 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 17:03
  5. Не включается компрессор
    от Leof07 в разделе Hyundai
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:58
