Показано с 1 по 9 из 9
Тема: БУРР-1М и БИС-1М иногда нет обратной связи.
    21.10.2016
    1,403
    По умолчанию БУРР-1М и БИС-1М иногда нет обратной связи.
    Блок ротации БУРР-1М и БИС-1М эксплуатируется с двумя кондиционерами ME MU-GF60VA в серверной.
    В эксплуатации 3 года, все это время иногда пропадает обратная связь -
    бывает 1- 2 раза в день или 2-3 раза в неделю, днем или ночью.
    Авария.
    В блоке БУРР-1М:
    - мигает светодиод,
    - на дисплее появляется крест на стрелке влево (нет обратной связи).
    При аварии один из кондиционеров поддерживает температуру в помещении,
    а другой - не включается в цикл ротации, т.к. с его БИС-1М нет связи.
    Канал 1 и канал 2, оба глючат, иногда дают аварию - нет связи.
    Сброс аварии:
    1 - обесточить БУРР-1М,
    2 - обесточить К1 - MU-GF60VA,
    3 - обесточить К2 MU-GF60VA,
    4 - включить питание К1 - MU-GF60VA,
    5 - включить питание К2 - MU-GF60VA,
    6 - включить питание БУРР-1М.
    В чем причина эпизодической аварии - ?
    Примечание.
    По инструкции, частота связи блоков - 433МГц.
    Блоки БУРР-1М и БИС-1М находятся в соседних помещениях, расстояние не более 10м.
    Между ними стена толщиной 60 см с арматурой через 5 см в несколько слоев,
    т.е. мощная, заземленная экранировка.
    Блок БУРР-1М находится в незаземленном эл. шкафу.
    Рядом, в 10 м. установлен репитер GSM.
    Производитель "Алекс Электроникс" - г. Нижний Новгород.
    Инструкция.
    http://www.ae-nn.ru/site.aspx?IID=25...TIONID=2760133
    21.10.2016
    1,403
    Решение этой типовой проблемы в иннете отсутствует.
    Предлагаю.
    1 - Заземлить эл. щит с БУРР-1М.
    2 - Перекинуть питание на БУРР-1М с другой фазы, не от той, где запитаны НБ, во избежание просадки по питанию.
    3 - Установить ВЧ ретранслятор из двух консервных банок и куска коаксиального кабеля.
    Какой вариант правильный?
    блок питания проверь
    2,001
    Кто мешает перенести БУРР в серверную, оставив вместо нее сигнализацию?
    21.10.2016
    1,403
    Хорошая идея, но глюк этот был еще на гарантии, монтажники увернулись от его устранения.
    21.10.2016
    1,403
    Лучший вариант, но теперь - самый трудоемкий.
    Об этом должен был позаботиться проектировщик.
    Разработчик БУРР-1М не предполагал экплуатацию прибора в условиях зашумленности эфира c радиусом действия в прямой видимости - 50м.
    Беспроводная связь блоков БУРР-1М и БИС-1М оказалась нестабильной.
    21.10.2016
    1,403
    Задняя мысль о бдительности, должна была возникнуть у охраны.
    Аудио сигал вытянуть легко с помощью радиотракта и передать в GSM, репитер рядом!
    Сигнал из этой "серверной" можно передать в Белый дом, запросто.
    Во время сбоя связи с БУРР-1М идет трансляция, куда надо...
    БУРР-1М при желании можно переделать в современный
    аналог жучка Льва Термена - 1950г.
    "Поэтому рассмотрим ее детально. Замечу лишь, что «жучок» был встроен в округлой формы деревянный герб США, и без внешнего облучения весьма точно заданной частоты (порядка 330 МГц) никак себя не проявлял".
    http://www.433175.ru/index.php?newsid=3341
    https://nobelbar.ru/golovnye-ubory/l...---chtoby.html
    http://3domen.com/8648-shpionskie-ga...roslushki.html
    21.10.2016
    1,403
    Поделился с коллегами мыслью о том, что БУРР-1М + БИС-1М может стать жучком, посмеялись вместе. В ответ была получена ценная информация.
    Эл. шкаф с БУРР-1М изначально был установлен в другом месте, за углом, в 6 м. от сегодняшнего места крепления. За углом БУРР-1М работал еще хуже, чаще не было обратной связи.
    От сегодняшнего места крепления БУРР-1М до БИС-1М не более 5 м, основная экранировка - железная стена. После переноса стало лучше, меньше сбоев.
    Моя рекомендация о проведении доп. кабеля с очищенной жилкой - антенной длиной 15-17 см с обоих концов кабеля и заземленным экраном между БУРР-1М и БИС-1М была игнорирована. Может быть, когда-то, кому-то пригодится этот вариант для решения проблемы связи, почерпнутый из иннета от Великого Льва Термена.
    http://zao-tehnolog.ru/page989679
    На консилиуме было решено сбрасывать питание в случае появления аварии.
    В серверную я так и не попал, гадал на кофейной гуще...
    21.10.2016
    1,403
    Пробовал просунуть зачищенный на 15 см коаксиальный кабель длиной около 6 м от приемника к передатчику в качестве ретранслятора - пассивной антенны.
    Результат отрицательный.
    Надо искать оптимальное расположение антенны.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 13:59
  3. Подключение согласователя БУРР-2М
    от Heisenberg в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 12:55
  4. Монтаж ротации БУРР-2
    от Maha в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 11:49
