Показано с 1 по 20 из 20
Тема: RL34scsw только холодит, но не морозит?
    24.05.2020
    6
    По умолчанию RL34scsw только холодит, но не морозит?
    Температура в МК равна температуре в ХК = +4. Инея нет, наморозки нет. Наружные боковые стенки холодные. Вентилятор не отключается вообще. Компрессор включается на минуту другую и отключается. При включении-отключении компрессора стали слышны щелчки (как реле), раньше их не было. Термопред звонится накоротко. Термодатчик меняет показания от нагрева охлаждения, но какое сопротивление при какой температуре не записал. ТЭН оттайки не мерял, но ни воды ни наморозки нет.
    На момент обнаружения проблемы морозилка была забита. Пока все вытащили и разобрали, часть обратно сложили и т.д., обе камеры прогрелись до +13 (по Ц-шке). Я пару термощупов забросил в камеры. Через пол часа в обоих камерах уже +6 и продолжает опускаться. Вроде все ОК в ХК. Но температура в камерах одинаковая. В общем теперь у нас большой холодильник без морозилки.
    Что это?
    Мастер имеющий опыт к нам не поедет. Местный готов посмотреть, но честно сказал, что таких никогда не делал. Могу сам увезти и забрать у нормального мастера, но это две поездки по 80 км и не известно сколько без холодильника вообще.
    Интересует мнение спецов.
    26.07.2010
    498
    Характеристики Samsung RL-34 SCSW
    Общие характеристики
    Управление электромеханическое Расположение отдельно стоящий Тип холодильник с морозильником Количество камердвухкамерныйЭнергопо треблениекласс A (345 кВтч/год)
    Сигнализация открытой двери - звуковая Размораживание морозильной камерыNo FrostДополнительные возможностисуперзаморозка Мощность замораживания до 10 кг/cутки
    Возможно проблема в термостате (Управление электромеханическое ) раз компрессор выключается быстро .Ну и как худший вариант проблема с компрессором
    24.05.2020
    6
    А разве он не полностью электронный?
    Какая температура у компрессора нормальна? На ощупь градусов под 60 мне кажется. Это нормально?
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,639
    Пусть ваш местный мастер проверит компрессор, думаю что на это у него ума хватит
    26.07.2010
    498
    Это данные интернета по продаже холодильника вашей модели .Там указываются его характеристики .
    Температура нормальная .Не нормально что в обоих камерах одинаковая температура МК, ХК Они даже при наборе температуры должны отличатся.И соответственно вопросы возникают по работе компрессора
    Вызывайте местного мастера .Если он имеет хоть какое то представление о работе холодильников .Если не разберется сам . пусть выходит на этот форум и задает вопросы
    26.07.2010
    498
    Дополнение к характеристикам холодильника
    Оттаивание холодильной камеры ? капельное
    Оттаивание морозильной камеры ? NoFrost
    Это данные интернета Если я не прав , прошу поправить меня
    полный нофрост , управление полностью электронное .
    где точное место проживания? в личное сообщение написать и в профиле указать . может тогда и мастера реального найдём.
    12.05.2008
    2,157
    И всё-таки лучше ТАКИХ данных из интернета не давать!
    24.05.2020
    6
    Местный мастер сказал, что я всех с толку сбил, когда вчера проблему описывал. Когда дверки открыли и продукты сортировали теплый воздух зашел. А потом обратно морозилку и холодильник забили и закрыли, продукты там оттаивали потихоньку. Вот общая температура в холодильнике и опускалась. Так что сорри - мой косяк, не работал холодильник. Мастер у нас дядечка хороший, но ему год до пенсии и вникать в Самсунги уже не хочет, так что просил меня самого данные на него тут поспрашивать.
    Он завтра придет компрессор глянуть. А пока поручил мне померить Ц-шкой компрессор, пусковое реле и его обвязку. Позистор вроде ОК - пока холодный ток пропускает, лампой нагреть еще не пробовал. Обмотки компрессора (md4a1q) показывают 17,5 и 27 Ом (Ц-шка хоть и китайская M890G, но вроде сильно врать не должна).
    А 5 мкФ конденсатор на Ц-шке показывает только 3,5 и по развальцовке какая-то прозрачная густая хрень на нем, по ощущениям на силиконовую смазку похожа.
    Так что два вопроса от мастера:
    1. Нормальное ли сопротивление обмоток?
    2. Важен ли компрессору Самсунга конденсатор и его емкость. Говорит что не все компрессоры без конденсатора работают.
    Заранее спасибо за ответы.
    Место - Челябинская область, Варненский район, до Варны - 40 км.
    Есть несколько вопросов:
    1.Общее сколько показывает?
    2.На корпус звонится?
    3.Погрешность написана на конденсаторе, замена.
    4.Напрямую как работает и сколько потребляет?
    Блин, вы же потребитель.....Ммм, если компрессор целый, то вызывайте мастера.Беспокоит вот это.
    А после отключения МК пробывали включенным в сеть оставлять, что происходит?
    24.05.2020
    6
    1. Общее 45.
    2. На корпус не звонится.
    3. Понял .
    4. Завтра мастер подойдет, наверное напрямую попробует.
    Если оставить включенным то будет так: щелчок, короткая пауза около минуты, щелчок, длинная пауза 7-10 минут и по-новой.
    И все же вопрос от мастера - Работает ли компрессор md4a1q без конденсатора?
    -да
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    -да
    запустится-да!будет работать-да!Но....это уже другая тема
    24.05.2020
    6
    Хня какая-то. Пришел мастер, принес собой конденсатор 5 мкф на 400 В. Заменили и на ура попробовали включить. Компрессор запустился, никаких посторонних звуков не издавал, все хорошо. Минут через пять наружные стенки стали горячими, а в камерах почувствовалось охлаждение. Мастер ушел. Минут через 30-40 МК и ХК набрали правильные температуры. Наружные стенки стали не такими горячими, все хорошо. Закинул пару "тестовых" пакетов в холодильник и морозилку и еще часа 1,5 мониторил температуру. Все ОК. Загрузили холодильник по нормальному. Еще через полчаса я снова услышал щелчки теплозащитного реле, непрерывно работающий вентилятор и остывшие наружные стенки.
    Мастеру не звонил, поздно уже.
    Конденсатор снова снял и проверил, вроде в норме.
    7,622
    Это банальный "горячий клин" компрессора.
    Хоть ведро конденсаторов поменяй...
    Деревня!
    ну дохлый у тебя компрессор . подклинивает уже , может запустится а может и нет . напряжение в сети проверь на всякий .
    24.05.2020
    6
    Напряжение вроде нормальное, ни один другой агрегат не жаловался. Но проверю. Чтож , всем спасибо за помощь. Пошел спать, а завтра искать компрессор.
    Деревня!
    Полегче....
    Люд деревенских смекалистый, рукастый и к сожалению, не сладко живущий....от того и....
    Понаехали тут, городские))))
    7,622
    Тебе в ту деревню виза нужна...
