Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Компрессорный холодильник своими руками – реально?
    По умолчанию Компрессорный холодильник своими руками – реально?
    Здравствуйте!
    Проверьте, пожалуйста, жизнеспособность этой идеи
    Захотел я себе сделать климатическую камеру для сыровяла, места для доп холодильника в квартире нет, решил на лоджии в шкафу перлоизолировать необходимое пространство и организовать в нем холод. Вначале думал элементы Пельтье, но они быстро деградируют от частого включения и выключения. В холодильниках на Пельтье регулировка осуществляется за счет изменения мощности работы элементов. Сам я такие схемы собрать не смогу, а регулятор обычный с Али он релейный, просто включает и выключает подачу электричества на прибор.
    Вот я и задумался сделать холодильник компрессорный. Принципиальная схема там проста. Если купить компрессор, испаритель, конденсатор, фильтр, капиллярную трубку, спаять все это вместе в шкафу своем и подключить через твердотельное реле и термодатчик с алиэкспресса. Потом позвать холодильщика чтобы заправить и пользоваться.
    Реален ли такой подход?
    Возможно ли заполнить фреоном такую самодельную систему? Насколько я понял, на холодильниках написано необходимое количество фреона, которое необходимо заправить в систему.
    Если это реально, подскажите на какие моменты нужно обратить внимание? Например, расчет капиллярной трубки и т.д.
    Спасибо за ответы!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,021
    А также посчитать все теплопритоки, как от продукта, так и внешние... Там много всего разного...
    Дорого это...
    Не проще подобрать холодильник на вторичном рынке, наиболее вам подходящий по параметрам?
    подобрать бу холодильник было бы отлично и дешевле, но в ондокомнатной квартире ставить его некуда. вот и подумал встроить теплоизолированный ящик необходимого размера в шкаф на балконе. да и делать всякое своими руками люблю - интересно будет этим позаниматься.
    Почему это будет дорого?
    08.07.2013
    106
    если холодильник б/у поставить на балкон? или тоже места нет? думаю проще будет и дешевле, чем по раздельности все брать с учетом всех параметров компрессора, испарителя утепления и тд, + работа по сборке и всяческих танцев с бубном.
    12,978
    Сделай наоборот - сначала вызови холодильщика, чтобы уточнить возможности изготовления камеры в твоем шкафу и уточнить по теплоизоляции. Сделать расчет по деталям агрегата, и только потом их выписать - тебе с Али наприсылают, но оно не подойдет, потому что выписывалось не по расчету. Заправочную дозу всегда пишут только на серийные, конвейерные холодильники, в твоем случае дозу придется подбирать - реальные параметры могут отличаться от выверенных лабораторных образцов.
    И самое главное для самопального холодильника - нужно правильно расположить агрегат, чтобы потом его было удобно и обслуживать и ремонтировать. А то потом дешевая конструкция будет каждый раз тянуть деньги на вызов промальпа)))))
    Бу холодильник было бы в разы проще и дешевле!! Но места вообще нет. есть встроенная мебель и в шкафу том встроенном очень гармонично впишется такая самодельная камера.
    В общем, места лишнего нет, но есть большое желание позаниматься таким делом. научиться чему то новому =)
    Спасибо за ответ!
    С Али буду заказывать только контроллеры, а все холодильные агрегаты здесь в Питере покупать, возможно бу запчасти.
    Делать камеру, утеплять ее, располагать все холодильные элементы буду сам, руки растут вроде ровно.По расположению элементов и ремонтопригодности все будет норматьно, на виду будет планируется. Спаять всю систему тоже сам хочу, интересно будет этому научиться (если накосячу, то мой опыт будет).
    Получается, что конденсатор и испаритель нужно четко подбирать к компрессору? или можно из разных элементов собрать систему? камера будет не больной по размеру и температура необходимая в ней 10 градусов.
    Чревато чем нибудь собирать систему из разных комплектующих?
    Получается, что золодильщики смогут заправить такую самодельную систему?
    02.11.2008
    1,021
    Хм... Я так понимаю, что ТС сам пока не понимает, что же ему потребно!!! Поэтому пойдем по-порядку:
    1. Продукт (сыр, молочные продукты, зелень разная( отдельно), мясо, рыба)
    2. Количество (Объем)(не в граммах конечно)
    3. Требуемое время охлаждения ( Мы ж должны получить продукт в определенное время для его упаковки и отгрузки)
    Отдельной строкой по камере:
    1. Какое утепление будет использовано. Материал, толщина.
    2.Какое время дозревания и при какой температуре планируется
    3. размещение камеры по солнцу, север-юг...
    4. Дополнительные какие условия, которые надо учесть.
    Все это из маленьких ваттов теплопритоков может сложиться во внушительные киловатты, которые придется учитывать и компенсировать.
    макс 4567, единственное, что ты написал-это 10С. Этого мало. Давай для начала объём шкафа, массу продукта и будем думать. Испаритель капельного типа, контроллер никакой не нужен, простой термостат Т133 подойдёт.
    02.11.2008
    1,021
    ТАМ 113 проще будет, в купе с градусником
    02.11.2008
    1,021
    Со своей стороны, оглядываясь на малый бюджет, мог бы предложить Б/У оборудование, в любом, в принципе, регионе. Сеть "Магнит" провела реструктуризацию своего оборудования, при этом однодверные шкафы Премьер-0,7С оказались не у дел. буква "С" в маркировке пусть не вводит в заблуждение, шкаф легко уходит в -10гр. Хороший способ вложения, ОЧЕНЬ недорого. Единственное, провести полное, качественное ТО.
    Объём сейчас посчитал - около 150-160л
    Масса продукта всегда разная, убирать созревшие колбаски, добавлять новые. в общем, как в обычном холодильнике. сказать честно я даже удивлен, зачем масса продукта? в холодильник ведь можно разное количество продуктов положить!
    Температуру 10 градусов нужно поддерживать постоянно.
    утеплитель будет какой-либо из строительного магазина, еще не решил пока
    Температура нужна +10 градусов =)
    бу оборудование тоже рассматриваю
    02.11.2008
    1,021
    По объему выходит "Ариада 1,4С", 140л. Двухдверная. Мы здесь можем предлагать то, с чем работаем, что более распространено в регионе. Ариада, в отличии от Полаира, имеет нижнее расположение агрегата, хоть менее удобное, но более практичное. Я б рассмотрел подходящий Frigofrost, Кока-колу даже, они все сделаны с очень большим запасом по мощности.
    Так это ж 1400л., а ему надо 150. Как бы на порядок разница. Найти на авито б/у маленький однокамерный холодильник и из этого агрегата слепить. А насчёт термостата да, правильно ТАМ 133.
    02.11.2008
    1,021
    Ну как бы да, я сам ошибся. Но ведь все для примера. Ты, все ж, рассмотри магнитовский Премьер 07, мне они нравились. Тем более их выкидывают, в прямом смысле....
    17.08.2019
    93
    Я как раз делаю нечто подобное
    Испытания концепции вообще. Расчёты весьма далеки от реальностей бытия. Надо лепить, потом экспериментировать и подбирать всё. Бабла уйдёт много больше, чем думается.
    Это будет походный холодильник с автономным питанием. Лепесток 100х45 от Норда 501 там временно, для отработки режимов.
    Отдельная благодарность Шурику за ценные подсказки.
    да, мысли переделать холодильник тоже были, к ним я и склонялся даже. Скорее найти какой нибудь подходящий холодильник и купить запчасти к нему, чем с целым холодильником запариваться, в условиях городской квартиры проблематично это будет. Подскажите, запчасти для каких холодильников стоят дешевле?
    компоненты в камере будут располагаться не так как в холодильнике - изменение длины трубок от компрессора к испарителю и конденсатору будет иметь значение?
    и еще, стенка шкафа единственное место шкафа куда можно будет повесить конденсатор и она шириной всего 37 см. Конденсаторы обычно шире. Если согнуть конденсатор, он нормально это переживет? или лучше разрезать пополам и припаять по другому?
    В старых холодильниках испаритель в виде морозилки буквой П. Он выдержит разгибание? Или это как то по хитрому нужно делать?
    17.08.2019
    93
    Значение будет иметь абсолютно всё. В т.ч. солнышко и погода вообще. Но сама идея заколхозить хол в располагаемый антураж - правильная. Заводские холодильники имеют весьма плохую теплоизоляцию. А в самопале её можно сделать на порядок выше.
    Если ось изгиба будет идти вдоль длинной трубки, то без проблем. Она + 2 соседних слегонца скрутятся, как торсион. Но если места мало, то лучше взять конденсатор от ларя и повесить на него кулер 120мм. Вот такой:
