Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Whirlpool ARC4190/2/IX
    По умолчанию Whirlpool ARC4190/2/IX
    Здравствуйте!
    Такая проблема с холодильником:
    1. Вентилятор в МК работает постоянно, даже если дверь открываешь. Работает почти бесшумно, особо не напрягает. На панели управления отключаю холодильник, а вентилятор маслает всё равно. Так ведь не должно быть?
    2. Начал временами гудеть вентилятор ХК. То сильно, то тихо, то как нормальный)) Его проще заменить или что-то можно с ним сделать?
    3. Холодильник работает почти постоянно (компрессор). Редко отключается, в основном когда открываю дверь холодильника. А бывает и на это не реагирует. В чём может быть проблема?
    заменой вентелятора проблему не решишь . Тут проблема гораздо глубже . Можем тебе рекомендовать спеца. Если хочешь напиши ему в личку .http://holodforum.ru/member.php?u=13396
    23.06.2010
    2,113
    Проблема в кривых руках, которые приложили к нему ПРИ ПРОВЕРКЕ ВЕНТИЛЯТОРА.
    В холодильнике вообще ни разу никто не копался. Поэтому кривые руки копаются в других местах))
  1. Снова о Вирпул ARC4190/21Х
    от Skin в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 22:07
  2. Вирпул ARC4190/21Х
    от jumper в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 11:49
  3. ARC4190/2IX индикация открытых дверей перепутана
    от Rendi108 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 00:46
  4. whirlpool ARC4190/2LX исчезающая неисправность.мерцает дисплей.
    от fSO71 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 22:16
  5. Вирпул ARC4190/21Х
    от МихаилЮр в разделе Whirlpool
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 00:38
