Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Умер ЗИЛ-63, 82 года выпуска_Возможен ли ремонт
    16.05.2020
    18
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Есть инструкция
    В инструкции режимы обкатки не указаны!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,749
    Цитата Сообщение от fil38 Посмотреть сообщение
    от кольца 48 км!
    а мастер -то был наш, местный!
    Ну, видимо, учитывая всё вышесказанное, решил сразу отшить ценой. А если согласишься, то можно было бы и повозиться.
    Несколько вопросов:
    1) Кроме гаечных ключей, маленькой пилки по металлу и газовой горелки на туристический баллон ничего в наличии нет.
    Как грамотно слить остатки фреона и демонтировать компрессор?
    Нужна метода по шагам.
    Горелка пригодится-?
    И что там за сплав применялся, что через 37 лет блести, будто вчера установленный? Чистая медь потемнела бы же?
    Ключиком на "10" открутить и снять раму с компрессором. Отрезать пилкой тонкую медную трубочку от фильтра сзади, снаружи. Подождать пока выйдет фреон - это газ и помогать ему не надо. Треугольным напильником надрезать трубки сантиметрах в 10-15 от компрессора и надломить. Надрезать напильником не до конца, чтобы стружка внутрь не попала. Заглушить трубки "намертво".
    Хранить компрессор дома. А дальше "ломать не строить", разберёшься. Трубка медная, хорошая, толстостенная.
    p.s. Реле на компрессоре сохрани, если будешь запускать компрессор.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 27.05.2020 в 14:09.
    16.05.2020
    18
    Да по шуму скажу у двухкамерного Атланта...
    Шумит довольно тихо, примерно в 1,5 - 2 раза сильнее ЗИЛа!
    Если Этот шум в 40 дб, то простым вычислением получаем, что ЗИЛ шумел примерно на ... менее 37дб!
    А Лучший сегодняшний Либхер шумит на 36дб!
    Забавно: Русский Холодос 1982 года выпуска шумел по Либхеровскому счету!
    03.01.2009
    1,749
    Да ладно... Небось спишь рядом и прислушиваешься постоянно.
    16.05.2020
    18
    Спасибо! Все понял.
    А глушить трубки на компрессоре чтобы пыль грязь не попала-?
    Так что там за сплав, что он не темнеет почтиза четыре десятка лет - неизвестно?
    Я подумал про перегонный куб - не подойдет?
    16.05.2020
    18
    У мня двушка 76 года постройки, - на тот момент была лучшая планировка в городе.
    Входишь - поперек коридор. Налево, примерно в метре вход в большую комнату, прямо - дверь в кухню.
    Холодос стоит рядом с дверью, в простенке, между двумя дверьми - входной и в большую комнату.
    За дверью в большую комнату стоит диван - спальное, значится, место.
    От "ног" дивана до холодоса примерно 1,2 метра, - может меньше.
    ЗИЛ не слышал совсем, не слышал даже момента включения, а, чтобы понять работает или нет, надо было к нему подойти и Очень сосредоточенно понюхать, живой, чи нет!
    Атлант слышу с кровати, как работает.
    Спать не мешает. Проснулся - слышу, что работает!
    03.01.2009
    1,749
    Да вчера привезли АТлант модели 6025, двух компрессорный.
    Подойдёт.
    Врубил ему сразу максимальный режим, думаю, пусть потрудится, если есть какая-то мерзопакость может и вывалится сразу.
    А как же наука обкатки?
    Вчера конденсатор был горячий, сегодня попробовал - еле теплый.
    Пилит не останавливается уже ... 23 часа!
    Так и запросил же с него "максимальный режим" - а он работает и отключается по температуре. Ты же самую холодную хочешь? А то что сзади не греется - так и тепла внутри не осталось.
    Какова Наука обкатки Нового агрегата?
    Если ещё работает, считай что уже обкатал.
    Может его надобно постепенно грузить?
    Теперь уже всё равно... .
    В жару лучше не размораживать, Следить, чтобы под резинки ничего не затекало. Установить средние режимы. Можно померить температуру в холодильной камере - должно быть в районе +4-+6*С, измерять в банке с водой через день.
    То что гудит долго - не забывай, что в нём два компрессора, они могут работать поочерёдно.
    03.01.2009
    1,749
    Что бы воздух не проходил, хотя он и так уже с водой небось..
    Так что там за сплав, что он не темнеет почти за четыре десятка лет - неизвестно?
    Медь там стоит, медь.
    Везде пишут, что медь цирроз печени провоцирует. Нержавейку надо.
    16.05.2020
    18
    Подойдёт.
    Уже можно средние значения выставить - не ждать, когда сам отключится?
    Слышал, что "любой" агрегат выходит на режим за ... 30 часов - не правильно?
    16.05.2020
    18
    Ролик видел, типа "от главного" по спирту - советует самогонку и при этом сам на видео из медного аппарата принимает,,,
    03.01.2009
    1,749
    Холодильник отключается тогда, когда температуру набрал, заданную ручкой термостата. На малом делении быстрее, на максимальном - дольше. Пустой холодильник - одно время, загруженный - большее время, набитый - будет сутки молотить. Ставь средние деления и забудь.
    Точно про медь сейчас не скажу и ссылку не дам, но точно где то на просторах читал.
    Ладно, заканчиваем, а то накажут за пустозвонство.
    Есть вопросы - пиши в личку.
    16.05.2020
    18
    Ок, понял, Спасибо!
    Медь М1.
    16.05.2020
    18
    Глушить трубки, чтобы "воздух не проходил"-?
    Я не совсем хорошо себе представляю устройство компрессора - как и Чем же глушить трубки, аж чтобы воздух не проходил???
    Засунул кусок тряпки поплотнее, что было под рукой! - А как надо?
    03.01.2009
    1,749
    Достаточно плотно расплющить трубки (на пару сантиметров на конце) молотками и кончик оловом запаять. Ещё есть специальные резиновые заглушки для компрессоров. Если есть недалеко мастерская или знакомый холодильщик, спроси нужного диаметра, их всё равно выбрасывают.
    16.05.2020
    18
    Нельзя пару слов о физике процесса? - Для чего так круто изолировать от поступления воздуха? Имеется в виду влага в воздухе?
    03.01.2009
    1,749
    Ответил в личку.
    Именно! Холодильные масла гигроскопичны.
    На эту тему вам анекдот. "Дед с бабкой лежат в постели, у деда не стоит. Он говорит Путин виноват. Бабка ему ты что такое говоришь. Дед отвечает. а при Брежневе такого не было" Себя вспомни 37 лет назад, Может тоже за 20 летнего поканаешь. Что там ремонтировать, сдай на металлолом или в музей. 3 раза перекрестись и поблагодари советскую промышленность. Купи новый и не забивай мозги людям.
    Я ж писал: пенсия символическая и ВСЮ ее отдать за ремонт было бы ...НЕ правильно!
    Занял денег всего в два раза больше, чем просили за ремонт и Новый Атлант приехал.
    Не думаю, что Это - идеальная замена ЗИЛу - они же теперь все запенены, т.е. НЕ ремонтопригодны, в гарантийном талоне ВСЕГО три купона.
    Но года три по гарантии, да еще пару лет без гарантии, а даст Бог и до 10 дотянет.
    Короче, живем в ПРЕДЛАГАЕМЫХ обстоятельствах...
  1. Умер МИНСК-11, 01.78 года выпуска.
    от smv2012 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 19:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 17:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2019, 18:27
  4. умер Калашников..
    от muravei77 в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 19:14
