Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Требуется ремонт платы внешнего блока LG S09 LHN.
    3,492
    Во, пока писал, пришло еще одно сообщение.
    А с обратной стороны не судьба было гайки раскрутить?
    Сейчас, действительно, в морг.
    29.09.2016
    17
    Ещё бы найти эти гайки. На этой стене трасса.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от tived Посмотреть сообщение
    IRG4PC30UDPBF поставили. Оказывается там дальше и резистор погорел, и Бог знает что ещё. Короче, не стоила овчинка выделки...
    Починю этот кондиционер.
    29.09.2016
    17
    Всё.Только если на детали.
  5. #25
    3,492
    FBT, бери на запчасти.
  6. #26
    21.10.2016
    2,984
    По почерку - с кондиционером не миндальничали при демонтаже.
    Испаритель, калачи, выдраны с мясом.
  7. #27
    29.09.2016
    17
    Трубки хотели максимально оставить.
  8. #28
    Я догадывался, что москвичи сидят без дела.
    Вы фото видели? Думаете владельцу в поисках соединения стоило расковырять стену в соседней комнате и добавить к замене кондера еще и ремонт квартиры?) Пайка, скорее всего. Монтажники - красавы и конечно "чудаки", с большой буквы М.
  9. #29
    29.09.2016
    17
    Это точно. Если я ещё и ту стену разнесу, можно вещи собирать. Рассматривали два варианта- пытаться сесть на старые трубки (видимо не прокатит), или пилить стену, но в комнате где стоял кондей (в ней всё равно ремонт напрашивается). Так как это спальня (11м.кв), чего тихое поставить хочется. Мицубиси, тошибу, панасоник или где нибудь совсем простой дайкин искать. Чего то с лыжами отпала охота связываться (может и не прав). Нужен инвертор самый простой-охлаждение, обогрев и никаких лишних наворотов. Хочется поставить и забыть как страшный сон.
  10. #30
    21.10.2016
    2,984
    ...Так как это спальня (11м.кв), чего тихое поставить хочется. Мицубиси, тошибу, панасоник или где нибудь совсем простой дайкин искать...
    Это другой класс оборудования, конечно LG, DANTEX и прочие дешевки, в эту категорию не входят. Если острый слух, надо при приеме работы, шумомер включать...
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2
  11. #31
    29.09.2016
    17
    Я думаю, что здесь на форуме у людей практический опыт есть, а не из статей и рекламы в интернете. Да и потом причем здесь дешевка, не дешевка.
  12. #32
    21.10.2016
    2,984
    Безусловно, надо обратить внимание на
    рекомендацию завода-производителя DAIKIN - флагмана отрасли, для АСЦ:
    Специалисты подтвердят актуальность этого документа.
    В цене, как правило, отражается надежность техники.
  13. #33
    Если ремонт, то штробить до угла и, к примеру, под 45гр. отв. на улицу ,-подскажут замерщики по месту. Или коробом 40х60 (60х60) до стены и там отв., если получится.
    Вариант с картиной в соседней комнате -тож не исключен.)
    пс. Так-то , лыжина далеко не самый плохой кондер, просто "что-то пошло не так", а для квартиры с двухнедельным сроком эксплуатации в год он "за глаза и за уши". Всякие "безродные" кондеры приобретенные владельцами в "Техносиле" и иже с ними, работают на ура более пятнадцати лет в нашей полосе.
  14. #34
    29.09.2016
    17
    В другой комнате парни из Иванова лет 10 назад повесили. Вообще без проблем
  15. #35
    3,492
    На будущее. При монтаже любой сплит-системы нужно, чтоб гайки располагались за внутренним блоком и их можно было раскрутить/закрутить.
  16. #36
    29.09.2016
    17
    Самое обидное, что этот в субботу сняли, а точно такой же в понедельник подогнали. Соседка меняла, мы с ней в одно и тоже время ставили. Но всё, поезд ушёл. Мицубиси хеви инверторную 20-ку буду заказывать.
  17. #37
    21.10.2016
    2,984
    ... Мицубиси хеви инверторную 20-ку буду заказывать.
    Модель?
    Открою обратную сторону медали, о которой молчит продавец.
  18. #38
    21.10.2016
    2,984
    Самое обидное, что этот в субботу сняли, а точно такой же в понедельник подогнали. Соседка меняла, мы с ней в одно и тоже время ставили...
    Одинаковый ресурс до выхода из строя - это показатель качества изделия.
    Менять носок с дыркой с одной ноги на другую ногу нет смысла, второй носок сотрется очень скоро.
    Новый кондиционер всегда лучше старого - аксиома, даже из санитарно-гигиенических соображении, легионеллу в добавок к КВ не получите.
  19. #39
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    90% "кандицианерщигов" не заморачивается этим.
    Достаточно редко ставлю кондиционеры, но всегда настаиваю на левосторонней установке или установке кабель-канала если все-таки приходится ставить на правую сторону.
  20. #40
    29.09.2016
    17
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 13:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 20:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  4. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30
