Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Требуется ремонт платы внешнего блока LG S09 LHN.
    29.09.2016
    17
    По умолчанию Требуется ремонт платы внешнего блока LG S09 LHN.
    Москва. Ленинский проспект (м.Проспект Вернадского).
    [email protected] Юрий
    • Тип файла: jpg lg 1.jpg (227.2 Кб, Просмотров: 27)
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Поведение кондиционера?
    Код ошибки?
    29.09.2016
    17
    Ошибка: нет обмена данными между комнатным и наружным блоками (пять сигналов три секунды перерыв и т.д).
    29.09.2016
    17
    Плата внутреннего исправна. Ставил новую - не она.
    21.10.2016
    2,984
    Скрутка на проводах связи не контачит.
    Монтажники сюрприз оставили.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Интересный ход мысли
    принимай на вооружение)))
    В прошлом году встречал такое на двух кондиционерах на хайере и на самсунге
    29.09.2016
    17
    Упрощаем задачу. Нужна бригада из ДВУХ человек, что бы аккуратно снять внешний блок, и также грамотно его вернуть на место и заправить.
    О как!!!Уже и бригадир есть на сей подряд...
    P.S.Необходимо дописать - есть отвертка, причем индикаторная, а также плоскогубцы на всякий случай....Занавес!!!
    29.09.2016
    17
    Всё это конечно здорово, но лето не за горами и хотелось бы привести в порядок кондиционер. Того кто умеет держать паяльник я думаю найду, поэтому требуется хотя бы аккуратно выдернуть и поставить на место этот блок.
    29.09.2016
    17
    "Скрутку" поправят сегодня. На какие ещё детали следует обратить внимание?
    P.S. Если можно, про "занавес" не надо.
    21.10.2016
    2,984
    Все очень просто.
    Проследить, в какой цепи находится предохранитель и проверить эти элементы.
    А, может быть, неисправен сам предохранитель был?
    Установить новый предохранитель.
    29.09.2016
    17
    Пока, вот так.
    Пока, вот так.
    Куплю такую плату))
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от Solncew Посмотреть сообщение
    Куплю такую плату))
    Вспомнилась присказка коллеги: "Я не с бухты Барахты, а с города Шахты!"
    Тема c ремонтом платы LG
    спустя год переросла в покупку платы MHI.
    На войне все способы хороши. Такую плату скомуниздили ироды, шукаю, можно бу, сильно бу, сильно не рабочую. Плату. Или дамп с 09 или 12))))
    3,491
    А наружный блок можно было и не снимать.
    Достаточно было снять с него электронику. Тем более, что блок под окном.
    07.05.2008
    155
    Скорее всего, стоящий рядом IGBT транзистор сдох.
    29.09.2016
    17
    IRG4PC30UDPBF поставили. Оказывается там дальше и резистор погорел, и Бог знает что ещё. Короче, не стоила овчинка выделки. Вчера отодрали внутренний блок. Проще новый кондей купить и поставить, чем с этим дальше заморачиваться. Теперь два вопроса. Первый- можно ли на старые коммуникации вешать (что бы стены не курочить), или лучше этого не делать. И второе- выбор кондея семёрки (на 11кв.м.) Нужен нормальный инвертор, в районе 35-40.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 13:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 20:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  4. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30
