добрый день!
есть новый компрессор ск-100 вместе с пусковым реле ркт-2, который будет использоваться в качестве воздушного компрессора (без хладона). есть проблема - компрессор не всегда включается. то есть первый пуск всегда проходит без проблем, а затем если выключить компрессор и снова включить, то он может не запуститься. реле гудит, потом щелчок(видимо защита в реле срабатывает) и тишина... ожидаю секунд 30, реле отщелкивается, опять включаю компрессор и он спокойно запускается. в общем, компрессор повторно не запускается примерно через раз. у меня всем управляет реле давления. компрессор нагнетает воздух в ресивер и при достижении требуемого давления отключается. далее я расходую воздух из ресивера - давление опускается и компрессор снова включается. так вот снова он включается не всегда. в чем может быть проблема? в реле или самом компрессоре (на гарантии)?
