Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Намерзает лёд внутри камеры RL57
  1. #121
    Долго греет...
    А нет ли в проце ограничения времени оттаики? И сразу включается вентилятор без каплепада... в качестве бреда...
  2. #122
    24,822
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Долго греет...
    вот и вопрос почему он долго греет теперь..а раньше оно работало и работало хорошо...
    и всё равно такого не будет
  3. #123
    Понаблюдать за током ТЭНа за весь период оттаики. При нагреве внутри ТЭНа может пропадать контакт.
    Некая логика таки просманривается. При нормальной разморозке греется в основном испаритель, при долгой прогревается весь отсек. Проц отсчитывает каплепад и включает вентилятор, отсек прогретый, теплый воздух вентилятор выгоняет в МО.
  4. #124
    Подключить тэну через амперметр или клещи и посмотреть, есть ли изменения при нагреве.
  5. #125
    Прочел тему, но может пропустил, датчик испарителя меняли на новый?
  6. #126
    Dmitry_71, пошла 4 страница, думаешь, про датчик испарителя забыли?)
    Борисов, иногда лучше промолчать...
  7. #127
    По графику видно, что происходит вылет по температуре. Оттайка должна остановиться на - 10С, а она идёт до +10С. Следовательно, датчик испарителя замеряет температуру с ошибкой. Если датчик испарителя менялся, то возможно был поставлен не тот тип датчика? В холодильниках часто датчики рабочих камер 10кОм или 5кОм, а датчик испарителя может быть 3.5кОм.
  8. #128
    На испарителе или в объёме?
    Тот.
    Тут, как бы, не брутяны проблему озвучивают...
  9. #129
    Оттайка должна остановиться на - 10С, а она идёт до +10С. .
    Откуда такие познания? Одна Бабка Сказала?
    Лучше промолчать, не владея вопросом.
  10. #130
    Доброго времени суток!
    Чем дело закончилось, смогли победить проблему?
    У меня такой же холодос, с аналогичной проблемой.
  1. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 17:09
  3. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  4. Холодильник Indesit C 240 G намерзает лед на верху холодильной камеры
    от gluai в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 09:25
