Заехал к своему клиенту, убрал лёд, всё вытер, включил холодильник, остановил вентилятор. Ждал минут 20, нагрева потолка не почувствовал. Оставил логер, в течении пары дней сниму показания. Но у меня появились сомнения, на счёт версия контура обогрева двери. Если греется потолок и там образуются сосульки, то откуда тогда лёд на продуктах во втором ящике?
Ответ: вентилятор NF гонит теплый воздух по камере.
И точка нагрева не там. Нарисовал примерно
Забрал логгер, напомню, вешал его на потолок МК. Весь во льду. Данные довольно интересные, но исключают нагрев от контура. Всё-таки гонит с оттайки горячий воздух.
По просьбе моего коллеги Ивана О., произвёл замер своего домашнего Самсунга RL58GRERS, заведомо исправного. Вот так должен выглядеть график изменений температур воздуха. Замер производился внутри морозильной камеры под потолком
wIsfQMaW0wo.jpgрегистратор.PNGОчень наглядно, и даже спорить не о чем.
самое интересное,что если заменить новую плату будет тоже самое.. я правильно понимаю? ...не понятно тогда из-за чего это происходит? ведь новый то он нормально работает сначала.
Почему стабильно парит до +10? Как будто какие то условия выдерживает,,,как прошивкой предусмотрено имхо....может в режим низкой окружайки сваливаеться...датчик окружайки и геркон на мк (там два датчика по дверям) проверить бы
Но ведь датчик оттайки в нижней части испарителя. Его никто не пробовал в верхнюю часть перенести. И логгер тоже не в верхней части и спарителя был.
Если в хол.витрине на контроллере оттайку поставить например не+8, а +30 то все стекла запотеют, что собственно у нас и происходит.
Хорошо бы логер с двумя датчиками. Один на испаритель рядом со штатным, второй на потолок. Станет ясна температура окончания оттаики и момент включения вентилятора.
Лежал там логер у него, да и в моем случае тоже. Греет долго.
