Показано с 1 по 16 из 16
Тема: МХМ 1700-00 Едкий белый дым из под кожуха пускозащитного реле. Прошу диагноз.
    По умолчанию МХМ 1700-00 Едкий белый дым из под кожуха пускозащитного реле. Прошу диагноз.
    Уважаемые спецы, помогите поставить диагноз.
    Исходные данные к задаче/просьбе.
    МХМ 1700-00
    - 2 компрессора (см. фото)
    - Недавно перевозился на боку в деревенский дом, затем стоял без включения 3 недели.
    - Температура в доме на момент включения 10...15 градусов (не успел дом прогреться).
    - Включала жена, с её слов после включения раздалось несколько щелчков, потом в течении минуты комната наполнилась едким дымом жженой пластмассы.
    Отодвинул холодильник, включил. Холодос заработал первое время без дыма, но не могу сказать точно работали ли оба компрессора, вибрация от работы была на обоих корпусах, но по ощущению на "бездымном" левом больше. Затем случайно задел сетевой шнур, холодос выключился. Прежде чем включить повтороно обеспылил пространство. Затем включил, в течении 10 секунд из под крышки реле правого мотор-компрессора, пошли струйки белого едкого дыма.
    - Крышку кожуха реле не открывал, состояние реле/контактов пока не скажу.
    Пишу, потому что надеюсь, что случай типовой, спецу сразу понятный. (к примеру блок реле на замену)
    Ответ: "вызывай мастера" я и сам знаю, но это далёкая от города деревня + праздники/карантины + финансы-романсы...
    Прошу помощи! )
    ну так вскрывай и смотри коробочку , там чтото расплавилось
    Не было времени, обязательно вскрою завтра и отчитаюсь о вскрытии! )
    Цитата Сообщение от dmi-murom Посмотреть сообщение
    перевозился на боку
    Водичка затекла под кожух реле, вскрытие покажет что там пытается гореть и какие меры необходимо предпринять.
    26.07.2010
    757
    Вода из дренажа попала Поэтому пошел дым белый при включении
    Война и немцы...въезды в Нижегородскую наглуш перекрыли. Пускают только с местной пропиской. Ладно, прорвался) Вскрыл кожух.
    Сильное оплавление корпуса реле. Не вижу в мобильной версии как прикрепифь фото . Словами - полкорпуса реле под контактами обуглено.
    Реле на замену, это понятно. Вопрос - есть ли надежда что жив компрессор?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Есть, если проходные контакты компрессора не оплавились, т. е. если процесс не зашёл слишком далеко.
    МХМ 1700-00
    с этим компрессором не вяжется.
    Вяжется, если включен через удлинитель - там идет пробой по перегретой изоляции с таблетки на клемму заземления на корпусе компрессора (синий провод).
    03.01.2009
    1,745
    Гугл говорит, что МХМ 1700-00 модель с одним компрессором, а на фото двухкомпрессорный аппарат. Не вяжется.
    https://market.yandex.ru/product--kh...1700-00/107942
    Больше того - все модели МХМ 17ХХ не на R600A. а на R134A...
    Именно это я и имел ввиду.
    Всё верно, прошу прощения. Писал модель не видя шильдик. Был уверен, что в нете нашел правильно, но ошибся. Модель холодильника МХМ-1801-01
    Дозвонился местному спецу, он сказал, что реле просто так не горит. Скорее всего залип, либо слетел с опор компрессор, оттого и реле погорело. Сказал, если хочешь - покупай реле за х00 руб. Пробуй, но шансов оч. мало, т.к. более вероятна замена компрессора (~х000 руб). Самое главное, что он сказал, что можно заизолировать разъемы и пользоваться холодильным отделением (сгорело реле морозильного).
    Гуру - всё так он мне сказал?
    Последний раз редактировалось ref; 17.07.2020 в 02:04.
    открыл? посмотрел? сделай что сказали и что обещал вот тогда посмотрим
    Замену реле и тест компрессора проведу, когда появится ясность с моей работой/зарплатой.
    Тем более жене пока достаточно рабочего холодильного отделения.
    Спасибо всем за советы.
    Тысяча извинений за небыстрый ответ, НО всё получилось! Замена реле РКТ-5 решила проблему. Компрессор слава богу не пострадал при перевозке. Подтверждаю высокий профессионализм "Sasha76" и "evgeni". Всё сказали четко и по делу. То что и надо таким, как я, ищущим здесь помощи. Огромное СПАСИБО!
  1. Из кондиционера идет белый пар
    от radiolip в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 07:18
  2. FR-2701DAEWOO воспламенился белый контакту Элек. таймер оттайкиTMDEX09UM1
    от Алё в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 13:41
  3. Подскажите диагноз.
    от havronich в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:33
  4. Белый цвет
    от kalambija в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 21:57
