Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Опознайте испаритель
    17.08.2019
    103
    По умолчанию Опознайте испаритель
    Внутренний диаметр капы неизвестен. От какого холодильника он может быть?
    26.07.2010
    757
    Испаритель на + камеру холодильника на R134 , для холодильника с 2мя компрессорами
    17.08.2019
    103
    Понятно. Спасибо. А какие обычно компрессора на 134-м их кормят (объём цилиндра/производительность)?
    У меня немного нестандартная задача: надо подружить этот испаритель с этим компрессором
    3.5-5куб.см
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    ... надо подружить этот испаритель с этим компрессором
    Испаритель надо подружить с компрессором, а компрессор надо подружить с каким холодильником? Холодопроизводительность компрессора подбирается по теплопритоку в охлаждаемый объём. В обычных бытовых холодильниках компрессоры подбираются из расчёта 80 вт в небольшой объём, и 120 вт на большие камеры. Если планируется термостатное управление по температуре испарителя, то термостат подобрать будет непросто, возможно потребуется подстройка. При том раскладе, который предполагается (с маломощным компрессором), лучше применить управление по 2 температурам. Оптимально это - отключение по температуре воздуха, а включение по температуре испарителя, это может быть обеспечено электронным контроллером.
    тарировку произвести ( если опыт есть)
    17.08.2019
    103
    У этого компрессора встроенный термостат на терморезисторе, а температура регулируется переменным резистором.
    Теплоприток буду минимизировать толстой теплоизоляцией, объём камеры 140л, нужна температура от -2 вблизи испарителя до +8-10 в противоположном углу ящика. Сам ящик лежит горизонтально (типа ларя).
    Если в этом испарителе капа 0,8 то её длина 2,65м даже подходит под ТУ, если я правильно понял эту прогу. Хотя, она рекомендует короче, но 0,71.
    у компрессора ничего не встроенно . у тебя схема возможных подключений . https://www.secop.com/fileadmin/user...esd100p522.pdf
    какой конкретно у тебя компрессор? в машину холодос химичишь?
    Последний раз редактировалось Sasha76; 28.04.2020 в 20:45.
    03.01.2009
    1,745
    Конечно, много будет зависеть от теплоизоляции. Однако, ящик будет не пустой и поступление продукции надо тоже учитывать. Как хранилище уже охлаждённой продукции вполне потянет, но если будет постоянное замещение продукции, то компрессор слабоват. имхо.
    И ещё момент - как по поводу отведения талой воды?
    17.08.2019
    103
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    выкинь в мусорку эти расчеты .
    Какая есть альтернатива?
    у компрессора ничего не встроено . у тебя схема возможных подключений .
    Ну, не в сам компрессор, конечно. Это функция контроллера, который управляет мотором.
    У меня мощнее, вот этот https://selector.secop.com/fileadmin...esd100d302.pdf
    (хотя, 35-й тоже есть и его также надо будет применить, только в меньшем ящике)
    26.07.2010
    757
    Возможно , для этого испарителя ваш компрессор пойдет .Если вы планируете это установить в ящик типа ларя , вы будете долго ждать получение необходимой вам температуры .Площадь испарителя мала
    не заметил что у тебя BD80f . при оборотах 3100 , темп. исп -10град. 165ватт 0.7капы 1.73метра . всас -0.16бар. нагнетание 9.7 бара . вроде так .
    не полностью прочитал твою тему и рано ответил .подумал ты стандарт делаешь. с расчетами ты почти точно подсчитал.
    только меня озадачило как ты с dancap подсчитал. очень близко . у меня по ней 0.71 1.90 получается .
    Последний раз редактировалось Sasha76; 28.04.2020 в 21:01.
    17.08.2019
    103
    Ящик вот, но внутри он будет ещё меньше за счёт выкладывания дополнительного слоя ЭППС 20мм + прослойка воздуха 5-10мм.
    Получается около 140 литров, практически как в ХО какого-нить Атланта, в котором стоит такой же испаритель. Но в Атланте теплоизоляция похуже будет.
    Но если, всё же, этот испаритель мал, то взять от Минска-5, может?
    17.08.2019
    103
    А 0,8-й 2,65 метра впишется взамен 0,7/1,73?
    17.08.2019
    103
    Холодильник - в палатку летом (палатка большая, 20 кв.м.), воду отведу элементарно - в отверстие на дне, далее трубочка в травку. Особого движения продуктов не будет, загрузка и постепенный расход в течение недели. Но морозец хотя бы лёгкий всё равно нужен. -2 где-то для мяса и рыбы.
    думаю что да . если будет моловато то добавь немножко оборотов . в общем всёравно игратся придётся пока настроишь .
    а от минска 5 развернуть по стенке было бы круче.
    17.08.2019
    103
    Дополнительный манометр на нагнетании поможет в настройке?
    (по стенке можно просто втулить лепесток в размер, например от норда 500 - там 100х45см? Но мне коробка от минска 5 нравится тем, что в неё внутрь можно класть, как в морозилку, если разместить её под "потолком" горизонтально )
    Да какая разница! И на R600A будет работать замечательно!
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Крепления для колбы термостата или нагревателя на нём нет,
    значит есть модуль управления с датчиком температуры и вентилятор.
    Длина обратки всего 175, на двухкомпрессорный двухкамерный аппарат явно не хватит.
    Предположу, что испаритель от холодильника медицинского назначения, позис для хранения крови например.
  1. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
  2. Плачущий испаритель
    от Михаил87 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:34
  3. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  4. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
