Показано с 1 по 9 из 9
Тема: не охлождает
    По умолчанию не охлождает
    Здравствуйте. Две сплит системы BAZZIO не работают на охлаждение. Но на обогрев работают. Третья сплит система Bazzio работает при тех же условиях нормально. С кнопки на внутреннем блоке запускаются и дует холодный воздух с пульта включается внутренний блок наружный молчит. Подскажите в чем может быть причина. (из розетки выдергивал. батарейки вынимал.) Спасибо!
    а это какие условия на улице и в помещении?
    на улице +15 в помещении +25. Но стоит три такие сплит системы, у двух выше описанная проблема, третья работает исправно при одинаковых условиях
    26.07.2010
    757
    У вас проблема скорей всего проблема с наружным блоком .
    26.07.2010
    757
    Это ведь не мульти сплит ? Каждый кондиционер отдельный ?
    это три отдельные сплит. Что касается межблочной связи то после установки в прошлом году всё работало, ни кто там не лазил. Сейчас перед жарким временем стал проверять и оказалось что два сплита не хотят охлождать
    3,492
    Если сплит-системы работают на обогрев и не работают на охлаждение, то, скорее всего, перепутана межблочные связь.
    Без конкретики тему закрою.
    26.07.2010
    757
    Без мастера не обойтись .Еще раз , проблема в наружном блоке
  1. сплит aq09xan плохо охлождает
    от mexannik19 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 20:17
  2. сплит aq09xan плохо охлождает
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 04:10
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 19:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 23:33
