Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Бирюса-224С-3 не включается.
    По умолчанию Бирюса-224С-3 не включается.
    Здравствуйте. Холодильник Бирюса-224С-3 (КШД-310/70). Выключился компрессор, холодильник перестал морозить. Что произошло - неизвестно, холодильник стоит на даче. При включении холодильника в сети индикатор сети загорается на секунду ярко, а затем горит тусклым светом, ничего больше не происходит.
    Либо на даче холодно, либо сломался....
    Очень смешно...
    А по существу?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Куда существенней? Температура на даче какая?
    Плюсовая. +10
    Может принципиальной схемой кто поделится?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Инструкцию сначала почитай, потом схему ищи)) Для работы холодильника температура окр среды от +16 градусов по цельсию. Попробуй подогреть феном внутри холодильной камеры- должен включиться
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    На даче? Неплохо бы и напряжение сети проверить. И в момент пуска тоже. Может и розетку сменить, через удлинитель.
    Напряжение замерял - в норме. Пробовал подключать к другой розетке - не включается все равно.
    Неделю +24 было, когда жили там. Холодильная камера открыта была. Пробовал включать -не запускается.
    13.02.2016
    99
    Откройте реле на компрессоре, но похоже компрессор приказал долго жить. Проверьте напряжение при включенном БХП.
    Давая такие советы, уверен, что не навлечешь беду на вопрошающего?
    Что у него есть приборЫ и инструмент, и главное - опыт работы под напряжением?!
    А ты её искал где ни будь?
    Или тебе персонально отправить?
    PS. Форум - не самоучитель по ремонту БХП.
    Когда холодильник последний раз работал?
    Если бы нашел - не спрашивал. И напряжение от силы тока отличаю...
    Три недели назад.
    26.07.2010
    757
    Три недели назад.
    Судя по всему вам придется все ж обратиться к услугам мастера .Под ваше описание подходит 6 неисправностей , в том числе и накрывшийся компрессор
    Схема стандартная, для любого двухкамерного холодильника с одним компрессором и статическим охлаждением.
  1. бирюса 135 не включается
    от ooleg0624 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 18:28
  2. Бирюса 22-1 кшд 255 не включается
    от hAh0L13 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 19:11
  3. Дергается Бирюса и не включается
    от valerman в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 08:27
  4. не включается бирюса
    от ввп в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 21:31
  5. Бирюса-21 не включается
    от lexey в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:54
