Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Zanotti FZ248\2 Где "спрятался" фреон?
    23.05.2018
    18
    По умолчанию Zanotti FZ248\2 Где "спрятался" фреон?
    Доброго дня!
    Вчера приходила ХОУ Zanotti FZ248, мультитемпературная с подтеканием фреона по шлангу масловозврата. Шланг заменили, поставили на вакуумацию (при вакуумации, перемкнули датчик давления и включили ХОУ на "холод"-по идее, клапана открылись). Отвакумировали, начали заправку: при норме 4,0 кг в систему влезло только 1,5 кг! В принципе, установка работает, быстро сбрасывает температуру, в смотровом стекле небольшие пузырьки. Но непонятна ситуация с заправкой, почему не вошло указанное заводом-изготовителем количество? Холодильную схему выкладываю. У кого какое мнение, ткните где "спрятался" газ?
    26.07.2010
    757
    Значит клапана не открылись
    23.05.2018
    18
    Да вроде все "по феншую" делали:
    1.Отключите желтый шланг от вакуумного насоса и подсоедините его к баллону с
    соответствующим хладагентом. Произведите продувку желтой линии и коллектора
    хладагентом.
    2. Поставьте баллон вниз вентилем и добавьте ЖИДКИЙ хладагент через сервисный порт в обавьте ЖИДКИЙ хладагент через сервисный порт в нагнетание компрессора нагнетание компрессора до необходимого ВЕСА (смотри вес заправляемого фреона на до необходимого ВЕСА (смотри вес заправляемого фреона на информационной табличке ХОУ)информационной табличке ХОУ)
    Примечание! Требуемое количество хладагента RПримечание! Требуемое количество хладагента R--404A должно быть заправлено в жидкой 404A должно быть заправлено в жидкой фазе.фазе.
    3. Закройте баллон с фреоном и вентиль стороны нагнетания на выходе коллектора
    4. Запустите двигатель транспортного средства и установите обороты на уровне приблизительно 1000 об/мин.
    5. Запустите холодильную установку и установите заданную температуру 0°°CC..
    Примечание: Если не удалось заправить установку требуемым количеством фреона, необходимо выполнить следующее: установка должна достигнуть установленной температуры; поддержать давление на выходе температуры; поддержать давление на выходе 19 бар для R--404A.
    (накройте змеевик конденсатора пока требуемое давление не будет достигнуто).
    Откройте вентиль баллона и вентиль стороны всасывания манометрических приборов. Медленно добавляйте хладагент, пока пузырьки не исчезнут в смотровом окне.
    Не позволяйте давлению всасывания увеличиваться больше, чем 1.7 бара (25 psipsi).).
    8. Повторите шаги при --20°CC, , если установка будет использоваться при такой температуре.
    9. Закройте вентиль баллона и вентиль коллектора прибора.
    10. Наблюдайте за установкой в течение 15 минут, проверяя смотровое стекло.
    Скорее всего не открылись клапана. Большая вероятность что в конденсаторе газ остался. Ресивер закрывали или нет?
    По низкой замыкали???Скорее, при "разгоне" системы фреон двигается по байпасной линии, минуя конденсатор, пока давление не придет в норму.Иначе зачем делать еще одну линию с капилляркой?
    стесняюсь спросить, где Вы увидели там капилярку?
    ...да и байпасной линии там нет, только оттайка!
    vegapiratr,вот это что по твоему?
    вообще-то это оттаечные змеевики (внизу испарителя стоят)
    03.12.2012
    64
    Видно заправляли не правильно.Я заправлю в неё хоть 10 кг при правильной манипуляции
    А почему тепловую линию не записывали при вакуумирования ?
    Все время забываю про т9 , он начинает доставать .
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
