Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодильник LG GA-E489ZVQZ как проверить производительность инверторного компрессор
    Восклицание Холодильник LG GA-E489ZVQZ как проверить производительность инверторного компрессор
    добрый вечер,прошу помощи. сегодня попался в ремонт выше указанный холодильник с проблемой "нет холода в морозильной камере"
    на холодильнике установлен инверторный компрессор lg fmc088nama.
    начал разбираться,компрессор запускается,разгоняется (ток потребления 0.3-0.5 а, потребляемая мощность на максимальных оборотах 50-60 вт), начинает прогреваться конденсатор но как то слабо,с начала подумал утечка,вскрыл систему но газа там при достаточно оказалось. опрессовал низкую сторону, утечек нет, заправляю фреон по заводской дозе, но испаритель даже на входе не промерзает,а на всасе компрессора давление около 0.5 атм, в вакуум не загоняет, на нагнетание манометр не вещал ,но пальцами практически держу нагнетание при работе.
    по всем признакам потеря производительности компрессора??? подскажите мужики,как проверить на производительность инвертор???
    24,822
    гарантия 10 летняя на компрессор у вас там не действует?
    нормальный компрессор не удержишь , нагнетает 25 бар легко
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Ну и чем закончилось или он в мастерской у тебя?
    Знаю,что не удержишь,просто,что то в ступор с этим инвертором вошел,электроника не может его ограничивать?
    Он пока у клиента,вчера вечером только была заявка,вот и запросил у вас помощи,сегодня буду думать. Холодильнику 5 лет, по всем показателям вроде компрессору хана,но вот в голове грызется мысль,а электроника не может его ограничивать?
    на давление нет ограничений , только по оборотам . просто медленней но наберет тех же 25 бар если хороший
    Спасибо за информацию. Заказал новый компрессор. Буду ставить!
    Установил новый оригинальный компрессор, и холодильник заработал как новый. Ток потребления 0.55А, потребляемая мощность на номинальных оборотах 82 Вт.
  1. lg ga-e489zvqz помогите диагностировать компрессор или плата
    от Alexi2205 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.06.2019, 22:28
  2. Проверить компрессор.
    от BASf в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 18:08
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 16:38
  4. как проверить компрессор
    от Алексей75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:32
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:26
