Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Gorenje FH 40 IAW
    По умолчанию Gorenje FH 40 IAW
    Добрый день. Прошу совета: камера раз в сутки отключается и пищит, индикатор мигает двумя нулями. Устраняется выключением и включением.
    Пищит из за аварии, лучше не отключать, а нажать любую кнопку на контроллере. Возможно работает не правильно агрегат и не достигает нужной температуры за установленное время. Возможно проблема в настройках. Какой контроллер и какая камера.
    Возможно пищит вентилятор
    Не вентилятор. Идет писк и отключается охлаждение. Потом писк прекращается, мигает 00. Если не перегрузить морозильник размораживается.
    26.07.2010
    757
    Скорей всего проблема с платой управления .Пищит, нет минус 10 в морозильной камере .Возможно проблема сдатчиком температуры в морозильной камере
    2,360
    Мудрые производители, засунули в примитивную балалайку ляктронику (куда ж нонче без неё-то)... А бедный пользователь теперь мучается...
    При таком дефекте, сомневаюсь, что может быть что-то другое акромя этой ляктроники... Скорее всего идёт сбой, компрессор не запускается, шкаф отепляется выше оперделенной температуры и ляктроника об этом сообщает... Обнуление отключением на н-ное время решает вопрос...
    Все так и почти по расписанию раз в сутки
    23.06.2010
    2,113
    Говно ящик с урезаным конденсатром..
    04.09.2009
    58
    Похоже на сервисный режим который имеет сервисные позиции 00,01,02,03.
    Спасибо, а как его отключить?
  1. gorenje
    от Алексей 85 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 22:08
  2. Gorenje k33/2р
    от Григорий в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 08:06
  3. Gorenje NRK 6200 против Gorenje NRK 65 SYW 2
    от DimmK в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 13:07
  4. Gorenje ORA-ITO
    от Dobrozhan в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 00:49
