Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SG-R520. Странное поведение.
    По умолчанию SG-R520. Странное поведение.
    Приветствую мастеров. Просьба помочь разобраться. Корейский холодос SG-R520, аналог Daewoo. Работал на 12 фреоне. Накрылся компрессор (с пятью выходами) заменил его на атлантовский на 600-ом газе ( с небольшой адаптацией, там три выхода). До установки компрессора проверил на пропускную способность капиллярку - всё отлично. После установки компрессора (вакуумация - 20 мин) и заправки газом, с новым фильтром, система начала работать хорошо, конденсатор быстро прогрелся весь, начала бодро падать температура в морозилке. Но! Минут через 10 циркуляция прекратилась. Компрессор работает, конденсатор быстро охладел, температура в морозилке пошла вверх. На манометре давление ушло от почти ноля до -30 psi. При отключении и повторном включении ситуация повторяется, но уже через 3-5 мин. Проверил несколько раз - всё повторяется. Замечен интересный нюанс - когда отключаю холодос, давление на заправочнике ооочень медленно растёт, т.е.капиллярка, типа, забита, но не полностью. Потом, когда давление на манометре доходит до +6 psi вдруг начинает булькать в конденсаторе и давление начинает быстро расти как на нормальном холодильнике. Далее, для прочистки системы удалил R600, залил в систему R141b, после двух суток прогона эффекта нет. Манометр, подключенный к заправочнику на включенном компрессоре показывает -30 psi. После выключения давление оч. медленно выравнивается. Сломал голову, не могу понять причину.
    Суши систему.
    От этих слов челюсть сводит...
    PS. Профиль заполнить религия не позволяет, или занятой очень, времени не хватило?
    Влага в системе
  1. KGN36VL15R/09 странное поведение
    от R12A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:22
  2. Странное поведение морозилки
    от Meshekskyi в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 13:11
  3. странное поведение климата
    от wolfwood в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 13:25
  4. Странное поведение кондиционера
    от Scooterlsg в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:28
  5. SEG 2345W, странное поведение
    от ulura в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 12:32
