Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Daewoo FR-415s замена поддона/емкости
    По умолчанию Daewoo FR-415s замена поддона/емкости
    Холодильник стал шуметь и тарахтеть, заглянул внутрь - вентилятор не крутится, жара дикая, в поддоне дырка. Снял вентилятор, а поддон как вытащить? там конструкция неудобная, мешает "радиатор", ни туда ни сюда, подскажите.iWtqrUuV3dg.jpg
    26.07.2010
    757
    В поддоне закреплен конденсатор .Он именно закреплен за пластмассовые зажимы
    Артык, От зажимов я освободил, теперь он свободен, но как минуя этот конденсатор вытащить? тупо насильно загибать в сторону можно кондесатор?
    26.07.2010
    757
    Вы освободили поддон от крепления за монтажку ?Или крепление конденсатора )) по вашему радиатор в самом поддоне ?
    Артык, белая пластиковая емкость свободно ходит внутри черных труб, наружу вытащить не могу
    26.07.2010
    757
    Предупреждаю вас, в случае если вы сломаете трубку конденсатора которая идет с компрессора или с конденсатора в корпус холодильника , вы попадете на заправку фреоном.Поэтому у вас есть выход вызывать мастера и он это сделает или рискнуть самому и все последствия если сломаете трубку, будете пенять только на себя .
    26.07.2010
    757
    Трубка конденсатора металлическая, полая внутри , это нужно делать КРАЙНЕ осторожно
    17.05.2011
    213
    KasparFray Дальний край прокручиваешь вверх и потом вытаскиваешь наружу(только без фанатизма).
  1. Daewoo FR-540 N замена фреона r12 на r600 допустима?
    от александ63 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 21:05
  2. DAEWOO FR-540N замена компрессора
    от Alek-3aaa в разделе Daewoo
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 00:28
  3. нагреватель поддона
    от Охотник в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 12:40
  4. Нагреватель поддона
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:33
  5. Замена компрессора Daewoo FR - 417
    от klyuchnik в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 21:54
