Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Daewoo FR440 не выключается
    По умолчанию Daewoo FR440 не выключается
    После замены компрессора не выключается. Датчики в норме 2 и 10 к Ом при комнатной температуре и при - 20 гадусов в морозилке порядка 19 кОм и в холодилнике 55 кОм. Если выдернуть колодку с датчиками на ходу , продолжает работать. при первом включении без датчиков не включается. на столе с иммитацией датчиков все прекрасно работает.
    Вопрос может D сенсор блокирует отключение?
    замена какой на какой производилась , температуры в мк и в хк какие для начала
    Профиль не заполнен... Странные телодвижения...
    Ты кто этому ДЭУ?!
    Занимаюсь ремонтом электроники и обратились с вопросом отремонтировать плату управления холодильника. Специалист менявший компрессор приговорил плату. Температура в мк доходит до -21 градуса в хк не мерил но тоже прохладно.
    Вопрос по датчику в хк сопротивление увеличивается до 76 кОм при длительной работе. Если на датчик в мк есть таблица зависимости температуры от сопротивления, то про датчик в хк есть только значения при комнатной температуре.
    Так с модулем проблем не было, как понял?
    Непонятки возникли после замены компрессора?
    Значит и причину там искать надо.
    Сначала точную температуру. Та что указано- мало.
    Все с начала, а не с хвоста...
    В клубе запрещается.
    Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Так ТС только плату проверял!
    Есть две 440-х модели. Какую юзаем?
    Имитация датчиков производит срабатывание при тех же температурах, что и достигается в холодильнике? Странно!
  1. Bosch KGN 36A 45/01 Не выключается
    от Leof07 в разделе Bosch
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 19:01
  2. Daewoo FR440 нет оттайки
    от alki в разделе Бытовой холод
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2018, 22:44
  3. Не выключается
    от Вадим71 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 19:18
  4. BIA18NFYSH выключается..
    от Ejoy в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 08:01
  5. Самсунг -18 выключается
    от aspera в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 21:07
