Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Атлант 161
    По умолчанию Атлант 161
    Ребята подскажите вроде сам холодом занимаюсь а с бытовым редко !!! плачущий испаритель намораживает только левый нижний угол !!! вот и думаю не то дозаправить не то поменять фильтр свакумировать и заправить !!! Подскажите кто сталкивался ! Пожалуйста !Заранеее благодарен ! Дмитрий!:confused:
    там мож и капиляра забита, как с перегревом дела? и глянь где капиляра входит в морозилке или же в запенке сверху, я чёт не помню как на этой моделе.
    Лады завтра с работы приду посмотрю !!ща чо то влом устал! Не помню когда кондёр трогал прогрев не полный!
    Ну если первый калачь горячий а дальше холодный, то наверное сам знаешь, что из этого следует?!
    блин не поленился снял декаративку с плачущего вроде потянуло весь !
    вход в плачущий по ходу по середине на верхе КТ
    это понятно!
    ну это же не может быть из-за неё(декоротивки), если какой-то край обмерзает больше другого, значит газ вышел скорей всего через тепловой контур, там видишь снизу ржавчину, где уплотнитель порозилки прилегает? либо капиляр подзабился, атланты этим славятся)))
    дак намерзает не в низкотемпературном а в среднетемпературном ! мож термостат? а? вроде как ели он плачущий значит не должен образовывать на себе шубу!
    да нее, он долго дотягивает до термостата и из-за этого намерзает, а долго дотягивает потому что либо газа маловато уже, либо частичный засор. ты в ходе непосредственного ремонта поймёшь. кт когда сломаешь, со стороны фильтра сильно хреначить будет, а со стороны обратки слабо, при чём холодильник нужно за пол часа до этого выключить, чтоб давление уравновесилось
    ок понял спасибо !!! а скоко по манометру заправлять 02-04 ??? если весов нету !
    лучше по обмерзанию, точнее будет, обратка как инеем покроется, стравишь чуть, чтоб иней залез, давление 0.5 - 0.2 если не кт, то контур тепловой исключить нужно будет, который с подачи идёт в пену и возвращается из пены в конденсатор, он стальной, ржавеет и газ выпускает. если при заправке стрелка постоянно будет идти на вакуум, то кт всё же чистить придётся, а лучше заменить.
    Ну это бабушка на двое сказала... старые волки холодильщики тебя этому не учили.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    фото бы посмотреть.
    холодильник отключается?
    тэн плачки есть?
    сильфон крепиться справа?
    по идее при закупоре или утечке намерзать начинает слева сверху.
    не ребят тена нет это простой Атлант без прибахов !
    Вот фот правда не очень но после 2-3 дней работы холод видно внизу с лева под плачущим начинает рости лед !
    Да, прикольное фото))) Тэн скорей всего есть, сзади испарителя находится, но вряд ли из-за него намерзает.
    Не напрягайся, я уже приходил к тебе домой и сам всё сфоткал))
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант кшд-256-0
    от sws750 в разделе Атлант
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 12:26
  3. Атлант или ...
    от IIvanov в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 14:32
  4. Атлант - F7
    от Максуд666 в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:32
  5. Атлант КШД 215
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:36
