Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Запах в холодильнике Ariston
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от Texnik#1 Посмотреть сообщение
    А лимон на недельку оставить
    Можно использовать лимонные корки .Они так же "освежают " воздух в холодильной камере
    И что, лимон запах с пластика в морозилке впитает?!
    Положишь лимон, достанешь лимонку...
    Иногда лучше жевать...
    Уж лучше закусывать
    6,681
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    .Масло само подвержено впитывать запахи
    Так и задача состоит в том, чтобы впитать запахи, а не замаскировать их. Масло потом отдаёшь коту (безотходная технология), особенно охотно кот снюхивает кусок масла, когда маслом убрали запах селёдки в холодильнике...
    Про холодильную камеру разве речь?
    Цитата Сообщение от Мария Тих Посмотреть сообщение
    Ситуация такая: из морозильной камеры стало очень сильно пахнуть
    Холодильник периодически отключается, включается?
    ref, он достаточно бесшумный, потому точно не скажу сейчас, буду слушать. Попробовала прочистить слив в холодильной камере, как Вы посоветовали и обнаружила, что он забит чем-то черным (похоже на смазку), прочистить не удалось(( Причем холодильная то камера не пахнет совсем, а именно морозильник почему-то
    Для удаления запаха в холодильнике используются любые ( приятные для восприятия обоняния ) цитрусовые , ароматизаторы, даже слабый раствор уксуса .Масло само подвержено впитывать запахи
    Уж тогда кусочек граммов 100 сливочного масла... лимоны нынче дорогие...
    Артык, Charli пробовала все: лимон, корки грейпфрута, черный хлеб, масло. Итог один - все это не впитывает запах пластика этого, а так же пропитывается им(( И Бог с ним с запахом уж, главное, чтобы не влияло на качество продуктов(
    26.07.2010
    757
    С такой же ситуацией встречался на Самсунгах Ноу Фрост .Там не приятный запах пластмассы , выдавало крепление вентилятора циркуляции воздуха .Здесь может давать как пластмассовый корпус по краям , где идет подогрев двери .Либо через дренажное отверстие .Тепло от компрессора что то прогревает
    26.07.2010
    757
    Продукты храните в полиэтиленовых пакетах в закрытом состоянии и проблем с передачей запаха продуктам не будет
    Мне "это" только г--о напоминает!
    Клизма с мягким носиком, простая теплая вода! Вставлять плотно, давить энергично!
    Если не удается промыть "на проход", начинайте вымывать струей и ловите "добро" в холодильнике.
    Понюхайте как пахнет...
    Пластмассой?
    При забитой капиллярке, особенно!
    PS. Ни чуть не сомневаюсь, что в холодильном отделении нет холода!
    Как вас там еще не пропоносило всех, с такой антисанитарией...
    Но бывает и хуже!
    Последний раз редактировалось ref; 18.04.2020 в 20:55.
    Мастера срочно! И запах пропадет и продукты сохраните...если еще пригодны...
    Артык, конечно, само собой, у меня все расфасовано по отдельным пакетам. Так через пакеты пропитывается!((
    Пластмассой?
    ref, сейчас попробую опять. Замучила я Вас, наверное. Вы мне самое главное скажите, умоляю, не потравила ли я ребенка, ежедневно готовя ему из морозильника тыкву-кабачки-мясо? Все еще с осени заготовила, до сих пор хватило, продукты свои из деревни. Безопасно ли это или все выкинуть от греха подальше?
    Судя по фото, там все экстремально заморожено. Не потравили. Но, повторюсь, в холодильном отделении холода нет! Можете по маслу проверить - оно мягкое...
    Все нормально! У меня холодильник работает
    ref, благодарю Вас! я имею ввиду, что "не потравила ли", не в смысле размороженным-испорченым, а пропитанным химией какой. Выкинуть все остальное или не надо?
    6,681
    Судя по фото, там все экстремально заморожено. Но, повторюсь, в холодильном отделении холода нет!
    Судя по фото очень скоро и в морозильном отделении холода не будет... мастера срочно или искать для хранения замороженных запасов другое место (как вариант, возможно соседи помогут..., подвинув запасы в своих холодильниках)
    Нет там химии! Доедайте
    ref, спасибо Вам!)
    Charli, спасибо!
    6,681
    Charli, спасибо!
    Да не за что. Ищите мастера. Работа будет не простой, и сколько протянет аппарат ещё трудно сказать... может месяц, может неделю. Если разморозите, то на режим он уже не выйдет, ежели протяните с ремонтом, может сгореть мотор-компрессор. Слив получилось промыть?
    Charli, да, получилось вроде) Мастера, конечно позову, как народ у нас тут более менее из дома выпустят)
    19.11.2016
    73
    замороженные травки (укроп петрушка кинза...) могут довать неприятный запах.уже сталкивался в этим.
    9,288
    Однажды пригласили по поводу неприятного запаха от холодильника, на досуге заехал. Первым делом заценил непокрытые салаты в холодильной камере. Развернул, а в корыте над компрессором - дёготь, от него и воняло. Через тошноту снял, вымыли, поставил на место.
    - А мы думали крыса сдохла за холодильником...
    - Продукты-тарелки, которые в холодильной камере, покрывайте.
  1. у меня была такой проблема запах на холодильнике
    от muhammmet9 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 09:10
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 11:20
  3. Запах в новом холодильнике
    от Radmila в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 23:35
  4. Запах продуктов в новом холодильнике
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 14:24
  5. Запах в холодильнике.
    от мухчина в разделе Бытовой холод
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 11:11
