Показано с 1 по 9 из 9
Тема: как я чинил парик газовый UNOX
    30.10.2015
    1,264
    По умолчанию как я чинил парик газовый UNOX
    глумиться подано, господа присяжные)))
    ну вобщем как я, электронщик-электрик-сантехник-холодильщик применил весь этот камаз, пардон, багаж при ремонте.
    есть у нас газовые парики, штуки 4 по моему.
    унокс.
    ну так..... гавнецо то еще надо сказать.
    нормально провода собрать?? не, не слышали.
    отрезать их в размер а не по 2 лишних метра?? не, не знаем такого...
    плата прям под водяными трубками, провода за 6 лет все окалелили, трубки тоже, фитинги тоже, электромеханика в труху.......
    ну и кароче из трубок при очередной перестановке с места на место вода хлынула куда? ну на плату конечно.
    залить плату гелем?? НЕ!!! вы чо!!! нах надо. новую кУпите!!!
    ну и сгорела плата.
    ну хорошо процы не сгорели, а их там несколько.
    блоки питания починил, это не проблема, поменял еще кучу рассыпухи для уверенности
    (а еще и изза нее какието ошибки валили) да и просто попаять люблю.
    вобщем включаю все это барахло без газа и воды зимой в холоднючем гараже. холодно пипец.....
    не буду рассказывать что до удачного включения было много неудачных изза рассыпаных в труху разъемов итд......
    вывалило кучу ошибок. критичных........
    перегрев дымохода. упс - вокруг минус 5 если чо, отказ термостата, отказ газовой платы, нет газа......
    повкуривал инофорумы, выиискал от чего ошибки......
    термопару дымохода закоротил - не помогло, газовую плату раенимировал.....
    оказывается она чует что минус и тупо шлет ошибки - перетащили парик в теплый гараж))) пропало........
    ну попутно вкуривал форумы как снимать критичные ошибки - там подержи тут полижи, три раза нажми 5 раз отпустии
    и в конце нажми букву P (пэ - повар чтоль??))
    все ошибки снялись слава богу.
    по дурости заказали все трубки фититнги муитинги для воды...... мля ну такое гавно.
    решил отказаться от них и собирать на медяшке....
    шли недели..... (других работ просто дохрена)
    в итоге дошел до запуска с газом
    от баллона через кислородный обосранный шланг. с редухтарам-лягушкой-квакушкой. ну а чо?)))
    газ не видится.
    плата honeywell от обычного газового котла, коих я тоже перечинил немало, пламя почти не видит.
    ну заземление фазировка - это я все из газового отопления проходил уже - не помогает.
    наварил к плазменному электроду кусок сварочного электорода шоп побольше площадь пламени была.
    решил - пламя четко видит и когда гаснет тоже все четко отключается.
    поехали дальше
    воду надо собирать.
    ну у меня ж меди до х и больше. погадал часть от водопроводов часть от отопления часть от кандеев....
    фитинги размером !!!! не поверите!!!! 5/16!!!!
    твою мать ну нахрена вы такие размеры то выбираете??
    ну ладно, быстро нашел 5 метров и такой медяхи.
    и вот сегодня предпоследний прогон по полной программе
    все работает и не течет
    одно плохо - жиклеры на воду тоже сгнили и пришлось медяху тупо щекагубцами ужать,
    а то вода в камеру ручьем льет аж температура на 30 градусов падает - пара овердохрена
    ну завтра на несколько часов дадим прогон.
    30.10.2015
    1,264
    30.10.2015
    1,264
    Больше всего конечно удивили разьемы RJ45. По ним идет 12в питание и 485 на газовую плату.
    Причем витая пара 485 разбита была на разные витые в кабеле.
    Ну уроды блин.
    Разьемы ддя компов в печи!!!
    Конечно они все в труху разломались
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Титанически
    В качестве фитингов на воду вполне подходят от тормозных пневмосистем грузовиков, трубка от туда тоже.
    elden, Не запускается пароконвектомат unox xvc515g. На дисплее ошибка af 06 (ошибка датчика температуры выхлопных газов) и предупреждение wf 17 (неверное подключение 5-ти точечного щупа).
    По ошибке af 06: Думал обрыв термопары. Померил ее сопротивление - показывает 8-10 Ом. ТермоЭДС меняется при нагреве зажигалкой. Что еще можно проверить перед заменой газовой платы. Может есть у вас схема?
    Или подскажите что делать?
    30.10.2015
    1,264
    замкни на плате каплей припоя вход с этой термопары и забудь.
    там сразу в цифру преобразовывается микросхемой MAX6675.
    на ней 2 и 3 выводы замкни.
    02.05.2011
    1,311
    По газовым не помогу - опыта не было.
    индюк, проблема была как раз с этой АЦПшкой....Все четыре входных контакта болтались в воздухе. Уж из-за чего они подпрыгнули не знаю))) Сама микросхема вроде целая. Пропаял ножки, завтра воткну плату обратно и проверю.
    30.10.2015
    1,264
    от термоциклирования в самом парике(а перепады там очень нехилые - так дерьмово они устроены) и быстрой пайки на заводе плат.
  1. Pozis RK FNF-170/172 чинил кто-нибудь, сильно проблемные агрегаты?
    от dpetrovs в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 22:51
  2. Чувашторгтехника. Парик ПКА6-1/1ПП завис!!!
    от ВадиКарцев в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 11:28
  3. Продам паяльный пост газовый
    от doker_84 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 15:41
  4. Здравствуйте коллеги! Чинил ли кто нить Афинокс?
    от coldseller в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 14:26
