Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Задача на охлаждение пластины потоком воздуха
    Какая теплоизоляция, или гоняете воздух просто в помещении. Сегодня посчитаю с разной теплоизоляцией и объёмом воздуха.
    Сергей, главная задачка была только подсчитат мощность на охлаждение воздуха. Остальное делают другие.
    Это примерно, как для шоковой камеры, тебя бы попросили только холодопроизводительность для заморозки продукта.
    получается так.
    получается так 10368 м/куб час
    охлаждаемое помещение 60м/куб 3*5*4 возможны изменения по размерам в зависимости от устанавливаемого оборудования и их габаритов
    теплоизоляция 200мм пенопласт
    теплопритоки по составляющим:
    1.) через изоляцию стен и потолка qст, вт 1185.5 74.4%
    2.) через изоляцию пола qпол, вт 264.3 16.6%
    3.) на охлаждение продукта qохл, вт 22.9 1.4%
    4.) на замораживание продукта qзам, вт 85.4 5.4%
    5.) на дальнейшее охлаждение продукта qдзам, вт 34.4 2.2%
    6.) на дыхание продуктов qдых, вт 0.0 0.0%
    7.) теплопритоки через открытую дверь qдверь, вт 0.0 0.0%
    8.) теплопритоки от вентиляции qвент, вт 0.0 0.0%
    9.) теплопритоки от погрузчиков qпогр, вт 0.0 0.0%
    10.) на охлаждение тары qтар, вт 0.0 0.0%
    итого: 1592.5 100.0%
    рекомендуемая холодопроизводительность составляет: 2335.7 вт
    производительность при -60 кипения
    время охлаждения с +20 до -55 4 часа.
    приблизительно так.
    У меня другое видение этого вопроса.
    Воздух циркулирут по каналу, с одной стороны он охлаждает пластину потоком воздуха, с другой идёт нагрев 40 кВт. Остаётся только расчитать сколько холода передаётся пластине. А мощность холодильной установки должна быть не менее, что бы охладить подогретый воздух с выхода пластин до -55 при расходе 2.88м3/С, и подать его на вход, плюс потери.
    И ещё для моделирования по высоте над поверхности земли, надо разряжённый воздух.
    Да вы все правильно описали.
    Тут вопрос что выгоднее что бы он циркулировал или забирался с улицы ? Допускаем оба варианта.
    0,0072*240:0,6*0,850*3600*98,2:3600=239,53 кВт от воздуха
    116*0,36=41,76 кВт от теплопритока на пластину
    Итого: 239,53+41,76=281,29 кВт/ч
    0,0072м3 обьем канала
    240м/с скорость потока
    0,6м длина канала
    0,85 м3/кг уд.обьемный вес
    3600 сек/ч
    98,2 кДж/кг теплосодержание с 20 до -40 С
    3600 кДж/ч= 1 кВт/ч
    p.s.За энтальпию не уверен, путной таблицы нет.
    Для циркуляции нужна меньшая мощность. Время выхода на режим зависит от мощности установки. Потом подаётся тепловая нагрузка 40 кВт.
    Минимальная мощность будет 40 кВт плюс потери.
    Откуда взялась тепловая нагрузка в 40кВТ. Подогрев пластины 116Вт на м/кв. Допускать варианты, это как? есть конкретная задача где сказано, что цикл движения воздуха замкнутый. Следовательно забирай охлаждённый воздух снизу камеры и возвращай сверху и чем будет нагнетаться воздух на пластины, это дело техники.
    Что бы забирался с улицы, этот вариант на много финансово и энерго затратный и затратен по площадям. хотя сделать можно всё. Уже в космос летают почти как на рыбалку.
    Мощности для циркуляции воздуха никто не поднимал. Во первых: Время выхода на режим зависит от мощности установки. Это не так. В зависимости от требуемого времени выхода в режим установки рассчитывается требуемая холодо производительность. так будет вернее. И ещё вопрос. Откуда взялась минимальная мощность 40 кВт, и при какой температуре кипения хладагента. При какой теплоизоляции или от куда эта цифра вообще взялась??? Пока в задании только поток воздуха и количество в секунду. Поясни.
    ТС ошибься.
    Только там не 116 Вт/м2, а кВт/м2.
    Q=116 Вт/м2. Вторую можно считать адиабатической.
    Встает вопрос подогрев в 116 Вт *40=4640 Вт ил 4 кВт
    Температура подогрева при +20 + 116 Вт на метр или при -55 116 Вт на метр. Вот и расклад. Как считать. Если при +20, то через небольшой период времени пластина с +вой стороны зарастёт снегом. Если при -55 снега не будет. Нет точного тех задания.
    Вообще джоуль переводится в калории а потов в ватты. Джоуль в ватты на прямую не переводится. По моему так. Где то книги лежат, надо искать. Там есть все кафициэнты и формулы.
    Тепловая нагрузка 116 кВт/м2, для пластины 600*600мм -это 41.76 кВт.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.06.2020, 18:48
  2. Есть задача, нужно решение
    от vergez в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 04:10
  3. охлаждение ЦКТ
    от Руди в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 01:06
  4. Задача по теплообменику
    от стрелок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 19:29
  5. Водяное охлаждение.
    от _SP_ в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 19:52
