Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Индезит st14510
    По умолчанию Индезит st14510
    Здравствуйте,Я начинающий. Поменял компрессор, заправил, тестировал при температуре 15 градусов-работал как часы. Продал людям, вылезло вот что: в квартире 25 градусов, в холодильной камере 12-13 градусов при полной загрузке продуктами. Утечек не нашел, цикличность работы компрессора нормальная или по моим ощущениям нормальная, на двойке задняя стенка покрывается инеем,потом оттаивает. На четверке задняя стенка хорошо обмерзает, но также оттаивает, уплотнительная резина имеет продольную трещину в одном месте, но прижимает дверь хорошо. Всасывающая трубка в квартирных условиях начала совсем чуть покрываться инеем на расстоянии сантиметров 8 от компрессора, примерно на середине рабочего цикла. Спускать фреон будет непросто,заправлял через муфту. Можете подсказать где копать? Людей не устраивает как он работает.
    Добавлено: компрессор ставил от б/у Атланта, мощность не знаю,по объему атлант больше, так как в Атланте в системе 170гр фреона 134, а в данном индезите 95. По весам заправлял 95гр, этого было мало, по манометру давление было около 0.6 бар, дозаправлял по манометру
    Терморегулятор родной?
    Да,родной
    19.04.2010
    93
    Чем измерял температуру? Ставь банку с водой и в банку термометр. Много продуктов? Продукты с какой температурой? Компрессор на каком фреоне? Холодильник на каком фреоне?
    С таким кипением он не должен отключаться совсем.
    Было 0.6 после заправки по весам, дозаправлял ещё до 1 бар, тогда заработал нормально. Температуру менял обычным термометром без воды и мультиметром пробовал (провод в комплекте с ним был для замера температуры). Фреон 134, компрессор ставил на этом же фреоне. Сейчас его загрузили продуктами весь, морозилка почти пустая. За полтора суток минимальная температура в холодильнике около 12 градусов
    компрессор под замену)
    Он не даёт нужного давления?)
    Да, все верно.
    Спасибо. Есть мотор,работал на 12 фреоне. Насколько хорошим или плохим решением будет вымыть его растворителем,залить совместимое с 134 масло и поставить его?
    Ещё момент,я не правильно рассказал. Заправил по весам 95 грамм, включил, устаканится и показывал не 0.6 а минус 0.6 или 0.5 и дозаправлял я его до положенного давления 0 бар при включенном компрессоре. Сори за ложную инфу
    значит компрессор в норме . плохая проходимость газа . мыть или менять капу.
    22.09.2018
    48
    дофига заправил . Заправь по весам и все будет нормально.
    Он же заправил по весам и всас у него был при норме заправки -0.5-0.6 . так что это не нормально для 134а
    22.09.2018
    48
    Компрессор мощнее потому и давление -0,5
    Ну тут все просто, была под забита капа, лишний фреон ее промыл и теперь имеешь передоз.
    А тут проколка рулит, если место позволяет.
    сколько видал передозов атлантов некими (мастерами) результат только обратный .
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    атлантов
    Ну этот бренд вообще бог по засорам у него и прессом трудновато пробить)
  1. Индезит 167
    от оиндезиде в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 13:37
  2. ИНДЕЗИТ
    от jalex в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 02:17
  3. индезит TAN 5 FNF S
    от химик в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 11:09
