Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Встройка LG GR-N309LLA: пусковое реле или компрессор?
    05.04.2020
    10
    По умолчанию Встройка LG GR-N309LLA: пусковое реле или компрессор?
    в эксплуатации с 2012 года. на днях внезапно перестали охлаждаться обе камеры. при более детальном изучении обнаружил следующее:
    1. в шкафу холодильника долгие годы была нарушена вентиляция задней стенки, т.к. отверстие в потолке шкафа было закрыто плотно уложенными сверху рулонами обоев.
    2. компрессор работает 12 секунд, с однократным щелчком реле при включении и отключении компрессора. через 2,5 минуты после отключения компрессора он снова включается на 12 секунд, потом 2,5 минуты простоя и т.д.
    3. температура компрессора стабилизируется около 60-65 градусов, наощупь.
    4. сила тока, потребляемого холодильником: 3,3-3,4 а при работе компрессора, 0,02 а в остальное время.
    5. позистор p330mdс имеет сопротивление 34,8 ом. таблетка имеет гладкую цилиндрическую поверхность, контакт с ней плотный. разбирал.
    6. пусковое реле 158rfbyy имеет сопротивление 2,9 ом. по внешнему виду, неразборное. ломать корпус не отважился.
    7. компрессор lg mc98naem имеет сопротивления:
    - 39,4 ом - между верхними клеммами;
    - 16,5 ом - между левой и нижней клеммами;
    - 24,3 ом - между правой и нижней клеммами.
    8. измерение всех сопротивлений выше проводилось при комнатной температуре всех компонентов.
    9. следов перегрева и механических разрушений нигде не видно.
    из описанного выше сделал выводы:
    1. вероятнее всего, кз в компрессоре.
    2. выход из строя реле маловероятен.
    3. позистор исправен, похоже.
    покритикуйте, пжлс. ключевой вопрос для меня сейчас: стоит ли пытаться менять позистор или реле, в надежде, что проблема все-таки в них. это сделать могу самостоятельно, но придется покупать. может, еще что-то потестить надо?
    P.s. профессионально никакого отношения к ремонту не имею. к услугами профессионального ремонта прибегну, если сам не справлюсь.
    05.04.2020
    10
    Ув. модераторы, что случилось с форматированием моего исходного поста? Я уважительно отношусь к языку. Каждое свое предложение я постил с заглавной буквы в начале, по факту публикации - везде прописные. Единицы измерений я постил "А" и "Ом", по факту публикации - "а" и "ом", соотв.
    пробуй поменять реле. на всякий случай, иногда чудеса бывают!.
    но скорее всего это заклинивание поршневой группы компрессора. Расклинить можно, но не каждый мастер любит этот онанизм. тем более - после работы с сильным перегревом агрегата.
    Кстати, у тебя нет еще одного замера - между любым штырьком и корпусом компрессора. Но по описанию это явно клин.
    Цитата Сообщение от gpav Посмотреть сообщение
    Ув. модераторы, что случилось с форматированием моего исходного поста? Я уважительно отношусь к языку. Каждое мое предложение начиналось с заглавной буквы, теперь везде прописные. Единицы измерений я постил "А" и "Ом", по факту вижу "а" и "ом"
    не переживай - пост нужно вносить через копирование с постороннего документа, то есть быстро, с момента появления окна.
    ~95% компрессор, остальное - пуско-защитное устройство.
    12.05.2008
    2,360
    Главное, на всех возможных форумах спросить!
    И да, мастеру не завидую...
    13.02.2016
    99
    Не хочу умничать, если только включается то пост4, если работает, вероятность полного засора.
    05.04.2020
    10
    Именно реле? Таблетку нет смысла менять?
    Между любым контактом компрессора и массой измерял тоже, забыл запостить. Везде 0 Ом было.
    ..... встройка с перегревом, там лак по системе размазало, после замены компрессора свежим маслом будет смывать, одной закупоркой капилярки вряд ли обойдется
    26.07.2010
    757
    Клин двигателя, масло выгнало в испаритель Таблетка и есть реле пусковое То что закрыто реле РТТ токовое - тепловое Защита .Смысл менять по моему нет .Как вариант здесь есть мастера из Москвы и по моему некоторые из них работают .Надеюсь откликнутся на вашу проблему
    поцарапав серебрение. нарушаете проводимость. Лучше целиком - также это гарантия соответствитя. таблетки разные бывают.
    Упс, поздно пить боржоми - компрессор пробит на корпус. Даже если бы он работал - только на выкид, риск электротравмы на 100%. Вплоть до самых плохих прогнозов)
    Товарищ ноль с бесконечностью путает, иначе везде было бы ноль
    Много полных засоров на LG, работающих на R600a?
    05.04.2020
    10
    Пардон, лажанул, конечно. Не звонится ни один из разъемов компрессора на массу. В общем, пробоя обмоток на массу нет, насколько понимаю.
    05.04.2020
    10
    Насколько понял ответы, тепловую защиту менять нет смысла, а замена позистора с малой вероятностью может помочь. Имеет ли смысл для тестирования попробовать на несколько минут закоротить таблетку позистора, т.е. вместо нее проводник воткнуть? Тепловую защиту нужно закоротить аналогично, т.е. проводник прокинуть вместо нее?
    Насколько понимаю, терять особо нечего уже. Если компрессор под замену, то по результатам подобных непродолжительных закорачиваний рискую лишь спалить предохранитель.
    12.05.2008
    2,360
    Взять проверочный провод и проверить... А может даже и клин сорвать...
    05.04.2020
    10
    Стартовый ток 3,3-3,4 А - норма?
    26.07.2010
    757
    - норма?
    Норма только при запуске .Если в дальнейшей после пуска работе , то нет
    26.07.2010
    757
    Можно попробовать конденсатором от кондера или с 2х фаз .Это чисто по опыту )) Но технику безопасности никто не отменял
    Расклинить не проблема, провод, 2 диода на 600Вольт 10 ампер.. да как правило если клина словил то расклинивание не на долго поможет, сколько раз клиенты просили, всегда хватало от 3 часов до одного месяца и ведь всегда предупреждаю, но вера в чудо у клиента побеждает здравый смысл, есть знакомый, меняет масло в компрессоре, в масло присадку для авто SMT2 пару кубиков доливает, работают, но нужен ли такой колхоз при вполне доступной стоимости компрессоров?
    05.04.2020
    10
    пробовал закорачивать позистор и ненадолго тепловую защиту. при этом постукивал по компрессору через мягкое дерево, без фанатизма. ничего не меняется. расклинивать диодами либо конденсатором не пытался, т.к. у меня нет подходящих номиналов этих деталей, и решил не полагаться на длительный успех после расклинивания (с учетом геморности возни со встройкой в случае повторения клина). закончил попытки диагностики и решил менять компрессор. для замены буду привлекать мастера.
    сейчас занимаюсь поиском нового компрессора. в двух конторах мой компрессор lg mc98naem есть в наличии, но никто не дает никаких гарантий на бумаге, дают только чек. подскажите, как должна работать гарантия на компрессор, вообще? насколько важен гарантийный талон от продавца?
    P.s. так не понял, какие танцы с бубном надо провести тут, чтобы избежать автоматического приведения текста к нижнему регистру. редактирование поста с повторной вставкой из буфера исходного текста ничего не дает.
  1. Компрессор danfoss и пусковое реле
    от Итератор в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 06:02
  2. Пусковое реле B52-120/B 06J
    от ExpressAM в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 19:51
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 23:22
  4. Пусковое реле
    от Tovarish в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
