Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Сменить половую ориентацию холодильника
    17.08.2019
    103
    По умолчанию Сменить половую ориентацию холодильника
    ... относительно пола
    Друзья мои, имею обычный небольшой 2-камерный холодильник (МО - 40л, ХО - 138л. )
    Мне надо эксплуатировать его лёжа на задней стенке, т.е. вверх дверцами. Достаточно ли будет просто перепаять МК на 90 градусов (на новом кронштейне, конечно)? Или меня ждут какие-то грабли с изменившимся пространственным расположением испарителей? Подскажите, плиз.
    ну если жидкарь не потечет то нормуль, только есть одно но , испарители то внизу будут
    17.08.2019
    103
    Т.е. надо как минимум визуально оценить "дорогу" фреона по трубе в морозилке? А нижнее расположение испарителя в ХО чревато тем, что жидкарь польётся в МК? Или всё же успеет испариться? (напрашивается мысль, что он обмёрзнет раньше из-за плохого отвода тепла, пардон, холода ввиду отсутствия обычной конвекции, когда "холод" опускается сверху вниз.
    включить и оценить где обмерзать будет, а то в ларях испарители в боковых стенках неслучайно делают
    Это главное, наличие движения воздуха в объёме. А то про это забываеют и производители оборудования.
    Лучше купить ларь. Или подходящий корпус и переставить туда компрессор.
    27.05.2011
    9,288
    Увидел название темы, думаю: "Блин, короновирус, пандемия, курс рубля, а тут ещё и на форуме гомосеки завелись...".
    ИМХО, работать будет.
    Заинтриговала, если честно, сама идея (цель)... А что и в каком отделении хранить собираетесь?
    17.08.2019
    103
    Цитата Сообщение от дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    увидел название темы, думаю: "блин, короновирус, пандемия, курс рубля, а тут ещё и на форуме гомосеки завелись...".
    имхо, работать будет.
    заинтриговала, если честно, сама идея (цель)... а что и в каком отделении хранить собираетесь?
    это планируется походный холодильник для семейного туристического лагеря летом на пару месяцев. штатный мк будет поменян на низковольтный dc с питанием от аккумуляторов и солнечных батарей. плюс небольшие доработки: стальные панели по бокам и сверху вырежу болгаркой, оставив только узкие рёбра (для жёсткости) и оклеив корпус 50мм пенопластом для улучшения теплоизоляции. штатные двери заменю толстыми пенопластовыми крышками без петель. для чего это всё? при вертикальном расположении холодильника из него "вытекает" весь холод при каждом открытии, что неприемлемо при автономном питании. ну и в родном корпусе стеночки тонкие, теплопроводность высокая.
    хранить - как обычно. в морозилке замороженные продукты, в хо - всё остальное. как в домашнем холодильнике.
    27.05.2011
    9,288
    Как всё сложно-то задумано... Тут про возврат масла с МК при штатном компрессоре маленько призадумался, а тут даже так...
    Не проще ли бензогенератор прикупить и не ломать мозг? Один х. гаджеты где-то заряжать...
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Что с конденсатом делать в ХК?
    Отсасывать при смене половой ориентации...
    17.08.2019
    103
    Нет, бензогенератор зело вонюч и шумен, а солнышко чистое, тихое и бесплатное. А вот с возвратом масла - очень интересно! Какие могут быть грабли?
    27.05.2011
    9,288
    Хм... А как Вы собираетесь два месяца, пусть и 12-ти вольтовый компрессор, кормить? По-любому что-то жечь надо будет...
    и шумен
    Удлинитель подлиннее...
    Вопрос сложный, но интересный... 12-ти вольтовый компрессор какой мощности-то будет?
    С маслом все хорошо будет, а ввот в ХК на дне все замерзнет, а сверху все протухнет...
    +100500. течь будет Везде!!!! И по моему в стоячий больше влезет чем в лежачий.....
    17.08.2019
    103
    В лежачий тоже нормалёк влазит, проверено в эксплуатации компрессорного автохола. Можно вместо полок замастырить кассеты, как в ларях. И доставать целиком кассету. В данном случае экономичность (и вес!) имеют приоритет. Всё-таки от дверей избавляемся...
    17.08.2019
    103
    Сквозная дырочка вниз и трубочка на травку. Если, конечно, там не образуется ледяная корка вместо конденсата.
    Конденсатор надо другой. Надо чтоб жидки был внизу конденсатора.
    26.07.2010
    757
    Кстати конденсатор может быть и снизу .На некоторых холодильниках такая схема применяется
    19.02.2016
    80
    Хотя если панели другие то легче сварганить хол6 с нуля на базе имеющихся компонентов!!! Под свои запросы. Тем более что эстетика не нужна!!!
    Конечно сделать можно по разному. Вариантов масса. Тут уже предложили всякие. Единственное я бы дополнил, если будете делать на 12в. от авто. Поставьте гелиеавй акоммулятор. Кислотный может закипеть при пуске компрессора. Можно конечно дополнить.
    Вот человек собирается пожить в дали от цивилизации 2 месяца. Хочет с собой взять. Холодильник, генератор, рем комплект, инструменты и тд.
    Не проще загрузить 2 ящика тушенки, рыб консервов, круп, соли. Снасти и на хрен этот гемарой.
    Вложения в холодильник сожрут весь бюджет на 2 месяца отдыха.
    есть и дизель
  1. UNIFLAIR дисплей UG40 сменить язык.
    от FBT в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.08.2022, 10:44
  2. Выбор холодильника от 25-35 т.р.
    от Муфта в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 02:42
  3. Хочу сменить ник и пароль
    от guraugen72 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 09:21
  4. выбор холодильника
    от grin01 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 12:18
