Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Сменить половую ориентацию холодильника
    17.08.2019
    103
    По умолчанию Сменить половую ориентацию холодильника
    ... относительно пола
    Друзья мои, имею обычный небольшой 2-камерный холодильник (МО - 40л, ХО - 138л. )
    Мне надо эксплуатировать его лёжа на задней стенке, т.е. вверх дверцами. Достаточно ли будет просто перепаять МК на 90 градусов (на новом кронштейне, конечно)? Или меня ждут какие-то грабли с изменившимся пространственным расположением испарителей? Подскажите, плиз.
    ну если жидкарь не потечет то нормуль, только есть одно но , испарители то внизу будут
    17.08.2019
    103
    Т.е. надо как минимум визуально оценить "дорогу" фреона по трубе в морозилке? А нижнее расположение испарителя в ХО чревато тем, что жидкарь польётся в МК? Или всё же успеет испариться? (напрашивается мысль, что он обмёрзнет раньше из-за плохого отвода тепла, пардон, холода ввиду отсутствия обычной конвекции, когда "холод" опускается сверху вниз.
    9,288
    Увидел название темы, думаю: "Блин, короновирус, пандемия, курс рубля, а тут ещё и на форуме гомосеки завелись...".
    ИМХО, работать будет.
    Заинтриговала, если честно, сама идея (цель)... А что и в каком отделении хранить собираетесь?
    17.08.2019
    103
    Цитата Сообщение от дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    увидел название темы, думаю: "блин, короновирус, пандемия, курс рубля, а тут ещё и на форуме гомосеки завелись...".
    имхо, работать будет.
    заинтриговала, если честно, сама идея (цель)... а что и в каком отделении хранить собираетесь?
    это планируется походный холодильник для семейного туристического лагеря летом на пару месяцев. штатный мк будет поменян на низковольтный dc с питанием от аккумуляторов и солнечных батарей. плюс небольшие доработки: стальные панели по бокам и сверху вырежу болгаркой, оставив только узкие рёбра (для жёсткости) и оклеив корпус 50мм пенопластом для улучшения теплоизоляции. штатные двери заменю толстыми пенопластовыми крышками без петель. для чего это всё? при вертикальном расположении холодильника из него "вытекает" весь холод при каждом открытии, что неприемлемо при автономном питании. ну и в родном корпусе стеночки тонкие, теплопроводность высокая.
    хранить - как обычно. в морозилке замороженные продукты, в хо - всё остальное. как в домашнем холодильнике.
    включить и оценить где обмерзать будет, а то в ларях испарители в боковых стенках неслучайно делают
    Что с конденсатом делать в ХК?
    +100500. течь будет Везде!!!! И по моему в стоячий больше влезет чем в лежачий.....
    17.08.2019
    103
    Сквозная дырочка вниз и трубочка на травку. Если, конечно, там не образуется ледяная корка вместо конденсата.
    17.08.2019
    103
    В лежачий тоже нормалёк влазит, проверено в эксплуатации компрессорного автохола. Можно вместо полок замастырить кассеты, как в ларях. И доставать целиком кассету. В данном случае экономичность (и вес!) имеют приоритет. Всё-таки от дверей избавляемся...
    9,288
    Как всё сложно-то задумано... Тут про возврат масла с МК при штатном компрессоре маленько призадумался, а тут даже так...
    Не проще ли бензогенератор прикупить и не ломать мозг? Один х. гаджеты где-то заряжать...
    Отсасывать при смене половой ориентации...
    17.08.2019
    103
    Нет, бензогенератор зело вонюч и шумен, а солнышко чистое, тихое и бесплатное. А вот с возвратом масла - очень интересно! Какие могут быть грабли?
    Конденсатор надо другой. Надо чтоб жидки был внизу конденсатора.
    26.07.2010
    757
    Кстати конденсатор может быть и снизу .На некоторых холодильниках такая схема применяется
    Это главное, наличие движения воздуха в объёме. А то про это забываеют и производители оборудования.
    Лучше купить ларь. Или подходящий корпус и переставить туда компрессор.
    9,288
    Хм... А как Вы собираетесь два месяца, пусть и 12-ти вольтовый компрессор, кормить? По-любому что-то жечь надо будет...
    и шумен
    Удлинитель подлиннее...
    Вопрос сложный, но интересный... 12-ти вольтовый компрессор какой мощности-то будет?
    "Холодильник Dometic RF60 работает на Газу 12в 220в" яндекс такое даже находит, а смена ориентации до добра точно не доведет, туалетная бумага нынче в дефицит превращается
    9,288
    Дневной сон в руку... Только час-полтора назад дошло, что мудрые на колбасе магазинной в итоге сэкономят...
    17.08.2019
    103
    Я уже лет 8 кормил от солнца холодильник Waeco CDF45 . Аккумулятор 120-150А/ч и 1-2 солнечные панели по 100Вт. Всё было прекрасно и удобно, за исключением мелкого размера холодильника (45л). Ночью он урчит от аккума, днём аккум заряжается. Энергии хватает.
    Ща прикупил более мощный компрессор, вот этот:
    https://selector.secop.com/fileadmin...esd100d302.pdf
    И на его основе собираюсь сваять новый аппарат для удовлетворения возрастающих потребностей трудящихся.
    17.08.2019
    103
    Сорри, абсорбционные вообще не вписываются в нашу парадигму. У меня есть такой аппарат, стоит без дела. В теории как будто красиво, а на практике - лажа.
  1. UNIFLAIR дисплей UG40 сменить язык.
    от FBT в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.08.2022, 10:44
  2. Выбор холодильника от 25-35 т.р.
    от Муфта в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 02:42
  3. Хочу сменить ник и пароль
    от guraugen72 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 09:21
  4. выбор холодильника
    от grin01 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 12:18
