Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Сменить половую ориентацию холодильника
    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    Какие могут быть грабли?
    С маслом все хорошо будет, а ввот в ХК на дне все замерзнет, а сверху все протухнет...
    17.08.2019
    103
    Дневной сон в руку... Только час-полтора назад дошло, что мудрые на колбасе магазинной в итоге сэкономят...
    2 месяца в отрыве от цивилизации вообще. При этом полноценная жрачка для всей семьи. Борщец, ушица в т.ч. Без нормального холодильника - никак. Магазинов нет. Даже запас мяса весь с собой изначально.
    17.08.2019
    103
    Вот... Это действительно проблема. У моего бытового задняя стенка в одном месте не оттаивает никогда, не успевает за цикл...
    Может, в ХО организовать принудительную конвекцию вентилятором? Поставить его наверху и пусть гонит тёплый воздух вниз? Хотя... такие костыли омрачают всю идею...
    19.02.2016
    80
    Как вариант лепесток присобачить на боковую стенку
    Отож бо й воно...
    Ну, продолжай!
    Куда воду талую, как продукты распределишь, что с конвекцией?
    19.02.2016
    80
    Хотя если панели другие то легче сварганить хол6 с нуля на базе имеющихся компонентов!!! Под свои запросы. Тем более что эстетика не нужна!!!
    19.02.2016
    80
    Отож бо й воно...
    Ну, продолжай!
    Да по большому счету все можно сколхозить
    19.02.2016
    80
    По большому счёту положить холодильник на спину уже колхоз
    Я уже лет 8 кормил от солнца холодильник Waeco CDF45 . Аккумулятор 120-150А/ч и 1-2 солнечные панели по 100Вт. Всё было прекрасно и удобно, за исключением мелкого размера холодильника (45л). Ночью он урчит от аккума, днём аккум заряжается. Энергии хватает.
    Ща прикупил более мощный компрессор, вот этот:
    https://selector.secop.com/fileadmin...esd100d302.pdf
    И на его основе собираюсь сваять новый аппарат для удовлетворения возрастающих потребностей трудящихся.
    А что мешает два, а то и три таких эксплуатировать, всегда есть резерв охлаждаемых ёмкостей, да и при необходимости можно потребляемую мощность снизить, резервирование в автономных условиях вообще необходимо, а с переделанным холодильником большого объёма вообще можно сорвать сезон отдыха на природе.
    17.08.2019
    103
    Та... В этом случае теряется вся прелесть готового решения. Придётся доставать из пены конец обратки испарителя и к нему колхозить лепесток. Тогда уж можно на боковой стене сделать канаву и всунуть туда новый змеевик.
    Наверное, правильнее будет отказаться от этой идеи и заколхозить изначально задуманное: самопальный ящик с обычным коробчатым испарителем от какого-нить Минска. В нём и будет морозилка, а рядом ХО.
    Этот короб облицую с обеих сторон твёрдым ЭППС 20мм на клей-пене для придания жёсткости. Двери не будет, просто крышка вставится в проём. Черная штука внутри - это бандаж для крепления к нему снаружи агрегата. Он распределит нагрузку на пенопласт, а сам окажется замурованным между слоями сендвича. К нему же прикреплю испаритель.
    Поругайте затею, плиз.
    17.08.2019
    103
    Ну, один (заводской) и так будет в резерве. Два-три одинаковых - это куча бабла и энергозатрат. Штатные корпуса слишком тонкие, при 35 на улице теплоизоляции не хватает. Я накрывал крышку сверху одеялом, так она промерзала насквозь и покрывалась конденсатом.
    13.02.2016
    99
    Вообще то это можно сделать по типу финских БХП, но без вентилятора не обойтись. У тех вентилятор находится в перегородке.
    Мне приходилось делать такое на ларе. Делал змеевики из медной 8мм трубки укладовал их в три полки от стинола и крепил их на стенках потом перегородка а в ней с другой стороны крепил вентилятор. Но все было на 220в.
    Конечно сделать можно по разному. Вариантов масса. Тут уже предложили всякие. Единственное я бы дополнил, если будете делать на 12в. от авто. Поставьте гелиеавй акоммулятор. Кислотный может закипеть при пуске компрессора. Можно конечно дополнить.
    Вот человек собирается пожить в дали от цивилизации 2 месяца. Хочет с собой взять. Холодильник, генератор, рем комплект, инструменты и тд.
    Не проще загрузить 2 ящика тушенки, рыб консервов, круп, соли. Снасти и на хрен этот гемарой.
    Вложения в холодильник сожрут весь бюджет на 2 месяца отдыха.
    есть и дизель
    Вот так, что ли?:
    Этот вариант сфоткан еще в 2013 году. Отработал то ли 3 то ли 5 лет. Я его делать отказался, подсказал телефон конструктора, пусть оценит свою разработку в практической эксплуатации!
  1. UNIFLAIR дисплей UG40 сменить язык.
    от FBT в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.08.2022, 10:44
  2. Выбор холодильника от 25-35 т.р.
    от Муфта в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 02:42
  3. Хочу сменить ник и пароль
    от guraugen72 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 09:21
  4. выбор холодильника
    от grin01 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 12:18
