Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Моноблок Polaris mb108sf
    По умолчанию Моноблок Polaris mb108sf
    Всех приветствую, ситуация такая моноблок Polaris 108sf низкотемпературный на r404a не набирает температуру, доходит до -5 и все, проверил на утечку, не обнаружил, свакуумировал заправил по шильдику, ситуация не изменилась, при работе темп конденсатора 49 градусов, весь прогрет, испаритель весь протянут, обратка слегка в инее, обратил внимание что при работе инеем покрыт фо, подскажите откуда копать, сам грешу на компрессор т.е потерю производительности, либо подзабит фильтр либо влага в системе хотелось бы послушать спецов, сам я в основном бытовыми холодильниками занимаюсь стажа полтора года всего, изменяюсь если некорректно описал проблему, если инфы мало то спрашивайте. Спасибо всем.
    Замени фильтр промой капиляркуи заправь 507.
    Если обмерзает фильтр, значит он забит. Нужно заменить фильтр. Каапиляр сначала проверь. Забита или нет. Если забита капилярка лучше мыть растворителем 406-407. Дешево, надежно и сердито. если станет вопрос в технологии промывки напиши
    Igoryan129, фильтр просто так не забивается, что то в компрессоре строгало
    наверняка забит пылью и требует очистки.
    Спасибо друзья, насчёт что чистить конденсатор то он абсолютно чистый проверил,
    клиент говорит что это началось после того, как он его несколько месяцев использовал в качестве холодильника, т.е он работал на +5, затем нагрузил много продуктов и поставил температуру на -18 так и не набрал эту температуру
    5,454
    Ставлю на то, что до тебя были рукосуи, не разобравшиеся в проблеме и навалявшие фреона в систему по давлению по самые уши. Какой компрессор? Ток замерь рабочий.
    Сразу фильтр почему не поменял?
    Так это уже после его манипуляций
    Встречался именно с такой ситуацией когда разрушился фильтр и всё что было в нем вылетело в магистраль а фреон всё лили и лили в систему пока компрессор не крякнул.Второй ждала бы такая же участь пока не обратили внимание на обмерзание)))))
    А зачем менять фильтр, убрал капу и протягивает до самого компрессора
    5,454
    В таком случае или автор чего то не договаривает или у него уже двойная неисправность! Обмерзание фильтра говорит о преждевременной дросселяции хладагента из-за засора в нем. Но в таком случае расход хладагента при норме заправки будет слишком мал для обеспечения номинальной холодопроизводительности испарителя при учете исправности ВО. Что при ведет к аномальному перегреву паров на всасе компрессора. Конденсатор в таком случае будет иметь пониженную температуру, а вот нагнетание компрессора будет очень горячее.
    Заказчик сам себя наказал. Видно жадный. Был аналогичный казус. в морге МТ-64 поставила контора дёшево. ТРВ закрыто полностью, датчик испарителя болтается на воздухе. Фреоном полностью залит компрессор. Шланг прикручиваешь жидкий идёт. оборудование новое, а клапанам уже кердык на компрессоре. Народная мудрость "плати тем кто запустил оборудование, а не тем кто привёз". Так и в этом случае. Пригласили одних кто кое как понимает, теперь того кто не знает но спрашивает.
  1. Polaris кидал воду внутрь. Решено
    от zhp в разделе Polaris
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 16:34
  2. Мультивазка Polaris PMC 0512AD
    от pol19742 в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 20:24
  3. Ошибка E3 у сплита Polaris PS-0907i
    от ovt в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 12:35
  4. Polaris это Хрень
    от vvooolf в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 00:29
