Приветствую, холодильник Бирюса м149, плохо охлаждает, в холодильной камере +9 ниже не опускается, с самой покупке так было, в морозилке - 15, мотор работает 30мин потом отдыхает 30мин, что посоветуете?
Ремонтники сразу менять хладогент хотят.
Нет такого ремонта - "замена холодильного агента"!
Холодильный агент есть, и все остальное исправно - холодильник работает. Менять х/а нет необходимости, это не масло в автомобиле,,,
Нет холодильного агента - искать утечку, устранять, готовить систему, заправлять.
Но, при условии, что все остальное исправно.
Чем замеряли температуру?Какая температура в настройках стоит?
Замерял температуру цыфровым термометром с али, в настройках сейчас стоит на максимуме
Что в вашем понимании на максимуме?Сколько лет холодильнику?
Температура в вводе на средней полке семь градусов
Что то пропало в холодильнике скорей всего .Позвонил мастерам .Те зарядили заправку фреоном .Не поленился чел и купил цифровой термометр , замерил и здесь озвучил .То бишь написал .Проблема может быть (если старый холодильник ), с потерей производительности компрессора .Может быть начало утечки фреона(это хуже ) Как вариант может быть подзабит фильтр .(что влечет за собой по любому замену фильтра и заправку фреоном )
Но холодильник отключается , и цикл 30 мин.работа 30мин отдых.
Артык, вопрос был задан apu!
Не надо фантазировать...
Холодильнику 4 года, холодит с самого начало плохо, продукты портятца быстрей чем раньше со старым холодильником , термометры спецом не покупал
Термометр ставлю по середине
По часовой стрелке до упора?
Если "да" , то дальше - сюда!
Пиши, звони, договаривайся!
