Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Приспособление для подъема НБ кондиционера на кронштейны.
    26.07.2010
    757
    Классная вещь .Кстати ее можно использовать не только для кондеров .Вот и стимул эту разработку запатентовать и начать строгать .Думаю спрос будет и у кондерщиков и у строителей и у частного люда .Можно ее немного доработать каким нибудь стопором и возможностью монтажа какого нибудь эл. движка
    В "загнивающей" Америке все уже придумано
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Про патент конечно перебор, но и у деда американского приспособа не совсем для подъема НБ кондера, мало где вот так на крышу встать можно, у нас плоская крыша как то плохо приживается
    Отчасти ты прав. Но можно же эту приспособу в стену упереть )
  5. #25
    26.07.2010
    757
    Американцы патентуют ВСЕ.Начиная от своей подписи и заканчивая скрепками .Поэтому доработав приспособление можно смело патентовать .Если никто в России не будет это делать , будут американцы и китайцы
  6. #26
    ... так китайцы уже все запатентовали, это не моя идея
  7. #27
    Удобное приспособление. Лебедка предпочтительней ещё и из соображений нагрузок на девайс. В случае колесного блока и подъема, -к примеру, 50 кг НБ, нагрузка на приспособление 100 кг, те в два раза больше полезного веса подъема. В случае лебедки этого удвоения нет.
  8. #28
    ... лебедку еще позавчера заказал , завтра уже будет у меня, так что немного усовершенствую и можно будет забрасывать НБ на кронштейны одному и без напряга).
  9. #29
    Доработал и испытал приспособу, кому интересно, смотрите видео:
  10. #30
    14.05.2012
    609
    Класс! Очень полезный агрегат сделал! И ролик супер! ссылкой на лебедку не поделишься?
  11. #31
  12. #32
    Всем привет.
    Я то же сделал приспособу вот только в поле пока не испытывал.IMG-20200606-WA0007.jpg
  13. #33
    24.03.2014
    122
    приспособление получилось не плохое....но вот быстро, это приспособление не приспособить. когда монтируешь в одну харю,то этот вариант ,гуд. если-же вдвоём винтить то можно и обойтись...,например самое простое ,блок нужно поднять на уровень второго этажа.для этого в помощь подойдёт лестница по которой вы сами и добираетесь до блока,нужно взять веревку перебросить её через одну из перекладин лестницы,которая находится выше уровня уголков крепления кондёра,привезать блок к одному концу веревки и подымать блок стоя на лестнице на уровне уголков,напарник стоя на земле будет страховать и помогать подымать блок за другой конец верёвки..,подымается без проблем,...главный трюк, это когда ящик подымется на уровень уголков и нужно его поставить на уголки,.. сделать это вполне под силу ловкому монтажнику,так как блок упасть ,не упадёт, потому-что напарник его держит за верёвку,нужно только сманеврировать..:-d у меня так получалось,несколько раз..,девятку легко устанавливал.приспособлен� �й возможно придумать много,например вот вместо ручной лебедки что установлена на этом приспособлении....можно использовать электро-лебедку ,которая прикручена к бамперу вашего "спец-автомобиля"..
  14. #34
    ... на крепление приспособы до кронштейнов у меня уходит не более 2-5 минут.
  15. #35
    14.05.2012
    609
    https://cutt.ly/ptR7KhL
    Этот бренд по ходу только по Украине есть. Ладно тут мне подсказали камазисты какойто лебедкой запаски таскают свои...
  16. #36
    24.03.2014
    122
    Полно лебёдок...,на грузовиках идут..тьма вариантов,...погугли, например "лебедка ручная для подъёма запаски".
    Так-же можно использовать лебедку прикрученную к бамперу спец-авто(внедорожник),подогнал авто,залез на лестницу и пультом подымай через ролик(полиспас),и помощника не надо.
  17. #37
    Мы вот такую самоделку используем. Лебедка, пульт 48-60 блоки легко поднимает. А 24 пока и так поднимаем на плече, если высоко, то подъемник.
    https://youtu.be/B-ckvKJ3ybA
  18. #38
    24.03.2014
    122
    ... уже помчался, варить такой подъёмник.
  1. Продам кронштейны
    от БелаяРека в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:46
  2. Кронштейны оптом от производителя
    от rival в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:37
  3. Продам кронштейны дешево
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 11:05
  4. где купить кронштейны
    от Сергеевна в разделе Монтаж
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 10:54
  5. Кронштейны есть!
    от Злыдень в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 23:28
