Показано с 1 по 20 из 26
Тема: ЗИЛ-62 кш-240 крепление компрессора
    По умолчанию ЗИЛ-62 кш-240 крепление компрессора
    Здравствуйте, есть холодильник ЗИЛ-62 кш-240 1978 года, рабочий, но обнаружил, что два болта крепления компрессора сильно выкручены. Болты с большими шайбами и под ними пружины. Как правильно затянуть эти болты, до упора или на сколько?
    Транспортные болты при эксплуатации должны быть свободны!
    Если везти не собираешься - не закручивай.
    PS. Пыль можешь протереть
    12.05.2008
    2,359
    Между шайбой и креплением (ушком) около 1-1,5 см (почти палец). Почти на максимум выкрутить в общем...
    Спасибо! А то я думал, что от вибрации болты выкрутились за много лет.
    За много лет их, порой, стронуть с места сложно!
    26.07.2010
    757
    Болты транспортировочные .Их по идее снимают после установки холодильника
    Но, если потом требуется перевозка - болты потеряны, компрессор спрыгивает с пружин.
    Нет требования о снятии, только освободить.
    Перед установкой холодильника необходимо:
    1. Снять противошумный щиток 25 (см. рис. 4).
    2. Отвернуть два транспортировочных болта 26, при помощи которых мотор-компрессор закреплен на раме, так, чтобы при работе шайба болта не касалась мотор-компрессора. Вывертывать полностью транспортировочные болты запрещается, так как это может привести к поломке трубопроводов.
    Крутятся легко, я их уже успел рукой подтянуть Теперь обратно ослабил.
    Это не болты выкрутились, а пружины просели, по этому идёт вибрация.
    Выверните болты, снимите по очереди пружины, растяните их руками (возможно) и на место.
    Холодильник будет жить на застеклённой лоджии, при какой температуре его можно включать? Зимой нельзя?
    Изучи Инструкцию и пользуйся!
    PS. Из опыта - будет работать.
    26.07.2010
    757
    Согласно паспорта -на холодильник НЕ должны падать прямые солнечные лучи , НЕ устанавливать Х-к возле отопительных батарей и системы газоснабжения .(Возле газ плиты тоже не рекомендуется )
    12.05.2008
    2,359
    Вспомню молодость...
    На части новых как раз было весьма весёленько их откручивать! Как и чем мы только не изгалялись! Верх пилотажа тогда у нас была трещётка с головкой (передавалась по наследству)! Но, если на финальной стадии покраски этого места попадался не жалеющий краски... Это был ППЦ! И головка болта и его резьба были измазаны! Несколько раз ну прям грусть грустная попадалась...
    Впрочем, думаю ветераны бытхолода это помнят! И называлось это установкой холодильника... И она была ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ! О чем в соответствующем месте делалась отметка!
    Перетёрлась трубка, нет отметки? Нет гарантийного ремонта!
    параграф: 3-7 цена 1р-40к + вызов 1р00к
    Как хорошо мы плохо жили! (с).... наливай!))
    Самая веселуха - открутить холодос от деревянной рамы......
    Пользователь Аватар для ЗИЛ
    22.07.2012
    34
    Эээ,я попрошу не путать свои деньги и государственные.С 2р40к мастеру причиталось 30% и потом налоги с зарплаты.Выходило копеек 50.Если сделать 10 подключений в день,то в месяц выйдет 110 рублей.Не так уж и много.
    Да не страшно - наклоняем холодильник вперед (в стационаре) и горелкой быстренько прогреваем резьбу. Краска мягчеет. и позволяет себя выкрутить)
    Потом слегонца щеткой пройтись по болту, чтобы убрать остатки крашения.
    потом это знание пригодилось при откручивании болтов на Нордах.
    у нас ещё +40% премии каждый месяц было....
    12.05.2008
    2,359
    Аха, а ещё были такие мастера, которые назывались линейщики! У них с собой пара термостатов-релюшек, отвёртка и пассатижи...
    А некоторые из них (знал лично), много лет работая и горелки в руках не держали! Необходимости не было... Так шта не так всё и просто.
    Да и остальные горелку с собой не всегда брали, ибо замена была поэлементная, в т.ч. и агрегата.
    22.07.2012
    34
    Ну это когда план выполнишь.Кстати,а какой у вас был план?У нас в зависимости от мастерской.В рембыттехнике где начальство заседало план был всреднем 150-250р.А у меня на переферии был на много больше.Точно не помню,но зарплата была 300р.вместе с премией.Правда я работал почти честно,всё в закрома Родины.Молодой был,дурной.
  1. Минск-126-1 крепление сильфонной трубки к испарителю ХК
    от Rebus77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 23:28
  2. Крепление наружного блока (ржавчина)
    от Tiapa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 21:50
  3. Крепление фреонопровода в гиппермаркете.
    от maxer в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:17
  4. крепление ВО
    от Nikolau в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:52
