Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Атлант MXM-2835
    18.03.2020
    2
    По умолчанию Атлант MXM-2835
    Добрый день.
    Холодильник при первом включении начинает работать и морозит "до упора" -- в морозильной камере до -23, после чего выключается.
    Лампочка в холодильной камере горит.
    Повторно включить его удавалось только отключив от сети и пошатав (подвигав по кухне). Дальше все повторяется.
    Подозреваю, что накрылось термореле.
    Отсюда пара вопросов:
    1. Правильный ли диагноз или еще что-то может быть?
    2. Какая модель термореле стоит (что покупать)?
    3. Как снять верхнюю крышку, чтобы до него добраться?
    1. закороти клеммы 3 и 4 и убедись в правильности диагноза. "Еще" может быть только реле и компрессор.
    2. Нынешние не то что давече - глянь маркировку по факту, сейчас таких уже нет. ну или на них маркировки нет!
    3. на крышке есть два самореза.
    18.03.2020
    2
    Спасибо, поменял термореле (который K59), работает. По крайне мере включается после повышения температуры в камере и выключается, когда она снижается.
    Добрый день.
    Перестал включаться Атлант 2835-90, снял пускозащитное реле, в тепловом ркт 6 прогорела спираль. Купил в сборе новое реле, а подключить его не могу к клеммной колодке, при снятии делал фото, не могу его найти. На клеммной колодке (слева направо) значок заземления,N,L,1. Подскажите, пожалуйста, какие провода куда идут (конденсантор с 2-мя проводами синим и коричневым). Заранее благодарен.
    Оставь пуско-защитное устройство в покое! Может продашь еще...
    Ищи мастера компрессор менять.
    "Спиралька" даром не сгорает!
    Хочу попробовать подключить сначала реле, провода ставлю неправильно и выбивает автомат.
    12.05.2008
    2,359
    А поставишь правильно вышибет спиральку...
    Выше дан совет!
    Кто может дать ответ на изначально поставленный вопрос?
    9,288
    Сдох у тебя горшок, готовь деньги. Нормально ответил заранее?
    Если честно, то нет. По своей работе, когда мне задают вопрос-даю ответ, а не что-то советую. Я ведь прошу немного, объясните, какой провод куда идет и все.
    В таком случае - мастера к холодильнику - получишь ответ. Никто тут никому, ни чем не обязан!
    9,288
    По работе запаришься давать ответы. Погугли по своей проблеме, всё есть.
    Я бы не обратился на этот форум, если бы нашел ответ на этот вопрос в интернете. На сайте а-айсберга ответили так же-вызывайте мастера по холодильникам.
    На этом форуме то же нет библиотеки Ленина с обучающими материалами! И раздела для обучения то же нет.
    А для чего тогда нужен этот раздел форума?
    9,288
    Форум хороший, но Кашпировских, к сожалению, на нём няма... Сам ищи схему, зови проверенного мастера. Что ещё надо?
    А чтобы отправить по нужному адресу.
    Вроде не дурак, пойду по нужному адресу.
    9,288
    vitcam, без обид. Зла не желаю.
    С разделом форума дискутируем...
    Схемы на Атлантах одинаковые...
    ув. участники, есть следующая проблема: есть сабж, морозилка морозит замечательно, а в холодильном отделении слишком тепло, около +10гр и выше. Как такое может быть у 1-компрессорного х-ка? Есть предположения, шо цэ такэ и кого бить первым?
  1. АТЛАНТ 2835-90 компрессор работает всего несколько секунд
    от drnvvchslv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 11:55
  2. Атлант МХМ-2835-90 не запускается
    от Petrooo в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 23:55
  3. Атлант МХМ-2835-97 - не запускается компрессор .
    от Ru84 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 21:40
  4. Атлант 2835-97 норма заправки
    от ExpressAM в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 21:31
  5. Атлант MXM 2835,работает 7 сек. и срабатывает защита,что может быть.?
    от Robic в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 12:37
