Показано с 1 по 20 из 20
Тема: агрегат техноблок csb202
    Печаль агрегат техноблок csb202
    Здравствуйте!
    сразу извиняюсь если не в тот раздел..я дилетант)
    имеется агрегат Техноблок CSB202 с MIR-90, покупался когда то для морозильной камеры,совершенно новый стоит лет 10 в коробке.
    Можно ли его использовать для холодной комнаты для хранения кег с пивом, т.е настроить его в режим от +2 до +5 ?
    нужно ли что то прошивать? или все настраивается на электронной панели?
    спасибо)
    Это в раздел потребителей. Ищите хорошего холодильщика. Этот сплит не предназначен для таких температур, сколько прослужит зависит от внешних условий.
    Тут главное
    Он всё просчитает по местным условиям и сделает. А так на вскидку камера 22...28 м3 ППУ 80мм.
    А раз сплит пролежал уже 10 лет, то пора ему поработать.
    Навряд ли это хорошая идея. Вам ведь пиво надо охлаждать несколько тонн, агрегат слабоват да и испаритель небольшой. Лучше ставить агрегат по расчету теплопритоков.
    да ну, каких тонн, максимум кег 20 по 30л будет одновременно находится в помещении
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от texnik#1 Посмотреть сообщение
    пиво живое бродит? а это што не кто не написал?
    ответ: хранение, скорее всего уже на месте.
    на вскидку камера 22...28 м3 ппу 80мм.
    я насчитал до 60-ти м3 ппу 60мм.
    не спорю, агрегат низкотемпературный, и использовать его в плюсовом режиме, как-бы, не желательно. с другой стороны, агрегату уже 10 лет, а старые агрегаты были более универсальны, чем современные.
    мое мнение - использовать можно, компрессор в своем режиме (-10...-15кип). нужно будет правильно настроить контроллер по оттайке и... все...
    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    вам ведь пиво надо охлаждать несколько тонн,
    не нужно единовременно закладывать тонну, всегда нагрузка увеличивается постепенно. да и вряд ли на точке будет тонна., но будем исходить из этого. компрессор, скорее всего taj2480, фреон тс не указал.
    прошивать что то надо в мозгах? или это все настраивается на панели?
    Любите вы прошивать всё.... Все проще, непривычно только. MIP90 я и сам забывать стал, а он не отличается от Eliwell
    Компрессор там МТ40.
    Камеру в 60 м3 не потянет, ему нельзя выходить за 2 кВт холода.
    02.11.2008
    1,107
    Никогда на итальянцах не встречал МТ, хотя отверстия под крепеж предусмотрены. На французах (HERMEKIT) да, чаще стоит МТ, но крепежи предусмотрены.
    Эт еще почему? Он в режиме. Долго, да. Но вытянет.
    А вот этого я не понял... Почему??? И почему 2квт, а не 4квт??? Режим-то не минус.
    Техноблок использовал почти всю линейку от МТ22 до МТ125.
    « Не наш метод»
    Задушен конденсатором и капой.
    2 кВт при наихудших условиях, максимум 2.5 кВт на 34м3 и при +5*С в камере.
    24,820
    полно... у меня чаще 64 монроп был))
    nidecker, полная утопия вашей затеи хотя если не жалко угробить моноблок дерзайте. НЕ МОЖЕТ он работать в том режиме который вам нужно у него другое предназначение в жизни.
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    [b] НЕ МОЖЕТ он работать в том режиме который вам нужно
    И, что ему помешает?
    08.01.2016
    394
    Да будет работать, почему бы и нет. Настроить надо правильно.
    Это не его режим, срок службы компрессора уменьшится. Но это техноблок, там норм компрессора, несколько лет один фиг отработает при должном уходе
    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    ...Но это техноблок, там норм компрессора,
    Вот только лепят не по делу, поставить в низкотемпературный сплит компрессор режима АС, для которого лучшее кипение от -2...+15*С.
    Здравствуйте!
    спасибо)
    Пиво живое бродит? а это што не кто не написал?
    08.01.2016
    394
    Ну если "10лет новый лежит на складе" так или щас использовать или еще 10 лет пролежит)
    По практике нормально все работает обычно
    еще вопрос, прошивать что то надо в мозгах? или это все настраивается на панели?
  1. Агрегат Техноблок- прошу помощи
    от Васильев в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:10
  2. техноблок CSB-202
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:14
  3. Техноблок CSM050E
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:30
