Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Zanussi ZVF 130
    По умолчанию Zanussi ZVF 130
    Доброго времени суток. Прошу помощи. Хочу восстановить морозильник Zanussi ZVF 130. не могу найти информацию о компрессоре, который изначально устанавливается на этом аппарате. на шильдике указано потребляемая мощность 110Вт, фреон 134А - 68 граммов. какой аналог можно использовать?
    18.02.2011
    439
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1583379734251
    Это родной, с аналогом думаю разберешься.
    Спасибо за консультацию. компрессор купил QD 52H 130 Вт- думаю будет нормально.
    Возникла новая проблема. Напрочь забита капилярная трубка. решил заменить. На морозилке установлена КТ диаметором 0.52 мм примерно 3.30 метра. В наличии есть КТ 0.67мм . Если исходить из таблиц подбора капилярной трубки, то при диаметре КТ 0.63 мм при мощности моего компрессора 130 ватт длина капилярной трубки составляет всего 0.8 метра. Не могу понять почему такая большая разница 3,3 метра и 0.8 метра. Как правильно определить длину КТ в моем случае? Прошу помощи
    Ерунда это...
    Исходи из пропускной способности капиллярной старой (забитой) трубки. По той же пропускной способности рассчитай длину новой.
    PS. А лучше родную промыть!
    Профиль заполни, проще общаться будет.
  1. Zanussi
    от kostroma в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 00:35
  2. ZANUSSI 48
    от КорБОБО в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 16:25
  3. Zanussi ZRB 634W
    от нортон в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 04:05
  4. Zanussi ZRB 36 ND
    от silver82 в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 19:26
