Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Режим еmergency operation для сплитов с платой управления в НБ.
    2,984
    По умолчанию Режим еmergency operation для сплитов с платой управления в НБ.
    Идея пришла от китайских универсальных плат для инверторных кондиционеров.
    В летний сезон бывает так, что плата управления вб или нб выходит из строя.
    получение новой платы может растянуться надолго.
    Предлагаю вместо умных плат с линией обмена данными, временно установить сильфонный термостат в вб и по линии связи подать напряжение на контактор компрессора и вентилятор, включенные параллельно нб.
    Сурогат "щепка в контактор" будет успешно работать в разгар летнего сезона при +25с< тул<+35c. Я по частям эту задачу уже выполнял, химия работает.
    Конечно, есть недостатки:
    - уставка жестко зафиксирована в сильфонном регуляторе, спрятанном внутри вб,
    - скорость вентилятора зафиксирована, недоступна пользователю,
    - положение eev в нб зафиксирована магнитом в оптимальном положении,
    - термостат по нагнетанию и датчик LP поставить обязательно,
    - вкл/выкл кондиционера висячей кнопкой, как на торшере.
    Что еще не учтено, уважаемые коллеги - ?
    протокол связи и управления инвертором
    2,984
    Для инверторных кондиционеров отдельная история - китайские унифицированные платы.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
    Суррогат предназначен для стандартных ON/OFF компрессоров.
    а если шаговый?
    2,984
    а если шаговый?
    О нем и речь, открыть магнитом в среднее положение, будет выполнять роль капиллярки.
    Китайские платы не спасают инверторный компрессор от залива жидкарем,
    всего один термодатчик по нагнетанию в НБ.
    Такой же алгоритм надо организовать для неинверторного компрессора.
    3,490
    Опять лисапет с квадратными колесами? НАХУА?
    2,984
    Верно, эта идея уже реализована на практике - мой предшественник ей воспользовался:
    daikin rr71b2w3b (фреон r410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G
    компрессор: jt90g-p4v1n@k /sourse 220-230v 50hz
    при аварии U4 (нет связи) и включенном DS1(1) - EMG ON
    НБ работает циклами, компрессор и вентилятор НБ включаются периодически.
    Охлаждение серверной продолжается при оборванной линии связи!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
  1. Морозильник Liebherr CGNES 2800 - вероятно проблема с платой управления
    от AlexHFS в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 17:41
  2. Режим супер заморозка (SUPER FRZ) режим отпуск (VACATION)
    от SOBAKA_MEN в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 12:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 11:52
