добрый день. помогите, пожалуйста, с выбором холодильника.
пришло время отпустить стинол на вечный покой, в связи с чем встает вопрос чем заменить?
ниша для холодильника находится в углу кухни около окна с подоконником - соответственно по правому боку 30 достаточно пространства для вентиляции (правда снизу в 20 см от холодильника установлена батарея отопления). сверху висит кухонный шкафчик, по левому борту нижняя секция высотой 85 см и верхняя секция с промежутком межу ними в 58,5 см. таким образом ниша для холодильника составляет в высоту от пола до шкафчика 175 см, в ширину о секций до подоконника 61 см, и в глубину от стены до края нижней секции 61 см.
к холодильнику отношусь исключительно как к предмету где правильно хранятся продукты и еда, фетишем не страдаю (хотя возможно в "зоне свежести", что-то есть). бюджет очертил для себя до 35000 рублей.
исходя из выше перечисленного что посоветуете взять (хотя бы - на какой бренд сделать упор)?
в приоритете надежность и долговечность работы, чтобы не заниматься танцами с бубном у холодильника и пожить до ремонта лет 10.
P.s.
в виду периодических скачков или отключения электричества, имеет ли смысл ставить бесперебойник?
с уважением,
александр.
