Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Холодильник в нишу (ширина 61 см, высота 175 см)
    По умолчанию Холодильник в нишу (ширина 61 см, высота 175 см)
    добрый день. помогите, пожалуйста, с выбором холодильника.
    пришло время отпустить стинол на вечный покой, в связи с чем встает вопрос чем заменить?
    ниша для холодильника находится в углу кухни около окна с подоконником - соответственно по правому боку 30 достаточно пространства для вентиляции (правда снизу в 20 см от холодильника установлена батарея отопления). сверху висит кухонный шкафчик, по левому борту нижняя секция высотой 85 см и верхняя секция с промежутком межу ними в 58,5 см. таким образом ниша для холодильника составляет в высоту от пола до шкафчика 175 см, в ширину о секций до подоконника 61 см, и в глубину от стены до края нижней секции 61 см.
    к холодильнику отношусь исключительно как к предмету где правильно хранятся продукты и еда, фетишем не страдаю (хотя возможно в "зоне свежести", что-то есть). бюджет очертил для себя до 35000 рублей.
    исходя из выше перечисленного что посоветуете взять (хотя бы - на какой бренд сделать упор)?
    в приоритете надежность и долговечность работы, чтобы не заниматься танцами с бубном у холодильника и пожить до ремонта лет 10.
    P.s.
    в виду периодических скачков или отключения электричества, имеет ли смысл ставить бесперебойник?
    с уважением,
    александр.
    Таких холодильников сейчас не делают, чтоб 10 лет не вкладываться. 3-5 лет тем более при бюджете 35. Если стоит в нише, поставь вентилятор небольшой сзади холодильника и подключи его чтоб включался вместе с компрессором. мне нравятся холодильники LG
    Я бы купил за половину бюджета тот же индезит электромеханический, или другого бренда простой, а остальные деньги отложил бы ещё на один с таким же ценником в случае возможной поломки в течение десяти лет первого.
    Товарищи спасибо за советы, в итоге выбор стоит между:
    1) ATLANT ХМ 4011-022
    2) Liebherr CU 2831
    3) Liebherr CU 2915
    Существенным моментом является,что справа от холодильника окно и по утрам будут падать солнечные лучи.
    На чем посоветуете остановить свой выбор, если разница между ATLANT и Liebherr от 10000 до 13000 рублей.
    с уважением,
    Александр.
    бери вот этот Liebherr CU 2915 . дольше атланта проработает . может и все 10 лет . а если нет то тут есть мастера с питера которые помогут.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от Aleksiz Посмотреть сообщение
    ... выбор стоит между:
    2) Liebherr CU 2831
    3) Liebherr CU 2915
    Холодильник нельзя запихивать вплотную. Что-нибудь из этих -
    2) Liebherr CU 2831 - без ручек, стандартный компрессор, термостат (электромеханика)- этот попроще, но ширина 55см.
    3) Liebherr CU 2915 - с ручками, инверторный компрессор, управление электронное, ширина 60см. - этот посовременнее и объём побольше.
    При высоте ниши 175 см, брать холодильник выше 160 см очень нежелательно - вверху ниши должен быть выход для теплого воздуха от аппарата.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 14:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 14:11
  3. Холодильник в такую нишу (ширина 63 см, высота 204 см
    от Ozzy в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 08:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
