Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вышебает автомат Daikin RR71B2V3B с заводским зимним комплектом
    По умолчанию Вышебает автомат Daikin RR71B2V3B с заводским зимним комплектом
    Всех приветствую!
    Нужна помощь. Имеем Daikin RR71B2V3B с заводским зимним комплектом, стоит в серверной.
    Монтаж делала одна фирма, доделывала другая фирма.
    Что происходило в процессе монтажа-неизвестно.
    При включении через 3-5 мин работы на холод сплит выключается, срабатывает автомат по питанию.
    Подключили манометрическую станцию, при работе на холод с включённым компрессором на всасывании 5 атм, на улице +6 градусов, вентилятор внешнего блока крутится, но им управляет Регулятор давления конденсации.
    Сплит новый, фреон в компрессоре с завода, и если было бы всё ОК, то его хватает на эту длину трассы без дозаправки,но, могу допустить, что при монтаже могли "насолить" и часть фреона слить в небо.
    Таких сплитов 8 шт. трассы у всех разные. Были косяки по трассам (не спаяно соединение труб, а спрятано в изоляции)
    Именно из-за таких косяков допускаю всё, что угодно.
    В некоторые сплиты долили на "глаз" по манометру жидкаря до 700 грамм, вывели до 6.5 Атм, начало лучше холодить.
    Кто-что посоветует?
    Лить еще? перезаправить по весам?
    Благодарю за советы.
    3,491
    Если через 3 минуты...
    Доктор сказал - в морг, значит, в морг!
    09.03.2011
    676
    Если он новый,ищем косяки межблочки,если бы то в морг.
    Выбивает автомат по току, а не по давлению. Вам надо искать при включении какого узла выбивает автомат. Это всё должен смотреть специалист. Возможно просто коротит провод при включении узла или двигатель компрессора.. Но по нормальному должна стоять и токовая и фазная защита. Но при неправильном монтаже можно ушатать все что угодно за 3 дня.
    а мощность (номинал) автомата напишите , может он маловат?
    26.07.2010
    757
    Был случай Вызвали на сплит .Выбивает автомат при включении сплит системы.Поменял автомат и проблема исчезла .Ампераж на сплите ном Проблем со сплитом не было .Был установлен не качественный автомат который и вышел из строя отключаясь при 2х амперах нагрузки ( хотя номинал 16 А ) Так что здесь может быть что угодно
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Поменял автомат и проблема исчезла.
    Был, кстати, такой же случай, но на горке. Тупо поменял на автомат с тем же номиналом, и ебаторий чудесным образом кончился. А снятый автомат со скоростью частиц в коллайдере улетел в мусорку. )
    Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 08.03.2020 в 12:32.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от Алек_сандр Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Что происходило в процессе монтажа-неизвестно...
    Сплит новый, фреон в компрессоре с завода, и если было бы всё ОК, то его хватает на эту длину трассы без дозаправки,но, могу допустить, что при монтаже могли "насолить" и часть фреона слить в небо...
    Кто-что посоветует? Лить еще? перезаправить по весам? Благодарю за советы.
    Кондиционеры на гарантии, звать монтажников-сервисников, пусть разбираются.
    По незнанию наломаете дров, дороже будет.
    17.12.2008
    146
    Добрый день. Коллеги точно такая же система RR71B2V3B. Проблема вот какая : компрессор запускается и с каждой секундой работы ток начинает расти и где-то через 15-20 сек. ток достигает выше 25 А и выключается. Давление нагнетания после компрессора достигает 21 кг/см2, а на жидкостной 14кг/см2. Сопротивление по обмоткам ~ 3; 4; 5 Ом. Рядом такой же блок и сопротивления почти такие же. Что может быть? Компрессор?
    3,491
    В морг. Очень похоже на межвитковте замыкание.
    Алек_сандр Замеряй клещами ток на фазах и напряжение и всё станет ясно. Может плохо провод прикручен на клемах или автомат дохлый. Посмотри ток на двигателе компрессора. Самый лучший вариант ставить автомат защиты двигателя. Амперы вывел какие надо.
    17.12.2008
    146
    Коллеги, автомат не выбивает. Отрабатывает защита. Он постоит и снова пытается запустится. Кстати каждый следующий раз, кажется, время работы всё меньше.
    26.07.2010
    757
    Отрабатывает защита
    Проблема именно в обмотке компрессора .Во всяком случае похоже на это Пока холодный работает .Чуть нагреется , растет ток и срабатывает защита РТТ
  1. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    от FBT в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:07
  2. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 07:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:30
  4. RR71B2V3B
    от rodof в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 06:30
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 17:24
