Бывает так, что со временем появляется утечка на трубе, на вальцовке, куда уже не добраться с вальцовкой, а огневые работы запрещены.
Кто, как поступает в этом случае?
Я вот думаю индукционный паяльник замутить...
Разрезной какой нибудь надо.
как-то раз я общался со старым холодильщиком (к.и.).
в те стародавние времена, когда он работал, был популярен r12.
для устранения утечки на соединениях труб, использовался припой пос61, им облуживали место соединения медных труб и сжимали болтами.
тонкий слой припоя пос61 - пластичный, заполняет неровности, обеспечивает герметичность соединения.
эту идею с тонким слоем припоя пос61 надо попробовать на современной вальцовке r410a.
в электронике, на радиаторах, где т>+100с применяется оловянная фольга, для улучшения теплопроводности, вместо кпт-8. фольга не каменеет со временем, в отличие от кпт-8.
Такой способ выручал на некачественных посадочных (особенно на ФО конца восмидесятых ), старых прожатых вальцовках, когда тянуть уже нельзя, да и трубка уже на пределе длины, новую вальцовку уже не сделать, пайка твердым припоем это в полевых условиях практически было невозможно, в современных условиях при такой толщине стенок трубки нет смысла, прожатая вальцовка уже на грани разрушения, проще напаять кусок трубы и даже с готовой вальцовкой.
Ну, да. Еще забыли, что хлор-фтор углеводороды "жрут" олово.
Оловянная чума.
А с паяльником - есть хау-ноу, которое надоть испытать.
Замечание правильное.
Однажды я на полке рядом поставил хлорное железо в пластмассовой заводской упаковке и катушку припоя ПОС61.
За 3 года пластмассовая заводская банка хлорного железа прохудилась, проела полку и от паров FeCl3 окислился рядом находившийся припой!
Припой превратился в труху, пепел.
Это же явление окисления меди происходит от аммиака и сернистого газа из канализации.
Фторопласт - лучшая прокладка.
La-Co (зеленка, карандаш) - лучший герметик для улучшения герметичности вальцовки.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=27848&page=2
Это тайна другого опытного спеца, который для Нужных людей, промазывал карандашом предварительно прогретую вальцовку..
Т=+200С - фен строительный.
В этом случае получается идеально герметичная вальцовка на многие годы.
Конечно, эта процедура не для конвейера, а для Избранных.
Если руки растут из нужного места, да еще с головой дружат, то нормально сделанные вальцовки стоят и работают без утечек десятилетиями на тех же мультизонах.
Без всякого олова и карандашей.
да чет вариантов то и нет особо. либо дорого для попробовать, либо чуть дешевле но бандура на колесиках да еще и дорого все равно и питания надо ей 380. Либо дорого, питания надо и вообще как это купить не понятно.
этот 3.5квт dawell cz dhi45c на сайте каком то 350 тыщ стоит. раньше видел его за 270 продавали.
Судя по всему пока не будет финансирования для создания малотиражной серии компактных таких нагревалок работающих от 220в 16А, то само оно ничего и не произойдет.
У китайцев есть готовые модули, работающие от постоянки. До 42В. Думаю, запитать от сварочника.
А с нагревателем надо будет экспериментировать.
Ну, я больше электронщик, чем холодильник (электроника - образование, холодильник - самообразование). Как-нибудь, думаю, доработаю.
Есть еще вариант - разобрать индукционную плитку и из ее деталей сделать.
А кто сказал, что только желез,ки мелкой мощностью нагреть можно?
Там физика нагрева как в микроволновке, только частоты разные.
Если в микроволновке металл воротит волну, то в индукционную он просто нагревается.
локрингом не пробовал пользоваться?
ИМХО, лично у меня сомнения по работе локринга на 410-м фреоне. И на трубах 1/2 и больше.
